Comment utiliser un capteur PIR en interrupteur ?!
    Noaryeb
    Bonjour j'ai fait l'achat dans le commerce d'un détecteur de mouvement fonctionnant avec un capteur PIR.
    L'objectif principal est de l'utiliser comme un interrupteur ( une personne passe il s'allume, elle part il s'éteint).
    C'est relativement important que l'opération sois le plus précis possible.
    Mon problème c'est que jusqu'à aujourd'hui tout les capteurs de mouvement que j'ai vu on un système qui maintient la mise sous tension (suite au déclenchement provoqué par le capteur PIR) pendant 10s au moins.
    Ce temps de mise sous tension est réglable sur le capteur que j'ai récupéré par ce que je pense être un potentiomètre.
    Je souhaiterai le voir réduire à néant,
    Je reste ouvert a toute suggestion de votre part et toute aide sera la bien venu . Merci.
    indri
    Re : Comment utiliser un capteur PIR en interrupteur ?!
    Tu peux essayer en réduisant la valeur du pot et celle de r18 (33k normalement) (qui , si j'ai bien vu est en série avec le pot)...mais bon, aucune garantie vu que le schéma est inconnu.
    Si la tempo se fait via un RC ca peut marché (ou pas du tout)!
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Je pense que C8 fait partie de la tempo, on pourrait tenter de diminuer sa valeur . Si sa valeur est de 47µF , on le remplace par un 0,47µF ....on divise la tempo par 100 .... et toujours SGDB !
    PS : Diminuer la résistance .... on risque de tirer beaucoup de courant sur le CI !
    Noaryeb
    Wink Re : Comment utiliser un capteur PIR en interrupteur ?!
    Je vous remercie ça me donne quelques pistes je vais mettre tout ça en pratique pour vérifier et je vous redonne les résultats.
    ( Daudet je suis pas sur de comprendre SGDB, Sainte-Geneviève-des-Bois ?!?)
    indri
    je dirais: sans garantie de bon ..?
    Là où va le vent...
    luc_1049
    Avez vous cherché sur google à quoi correspond le ci, est une référence personnalisée ou trouve-t-on la doc ?
    Ensuite un peu de retro-engeneering et cela devrait avancer ?
    Sinon il faut extraire le signal avant la tempo .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Noaryeb Voir le message
    Errare humanum est ! C'est SGDG qu'il faut lire .....
    invite936c567e
    luc_1049 > Le CI est un LM324, c'est-à-dire un quadruple AOP tout ce qu'il y a de plus standard.
    J'ai personnellement quelques doutes sur l'adéquation entre le circuit et le but recherché.
    En effet, par principe ce type de circuit se déclenche lorsqu'il détecte une variation des sources infrarouges qu'il reçoit. Cette variation est généralement provoquée par la traversée d'une succession discontinue de zones par un être à sang chaud. Ces zones, en forme de peigne, sont créées par l'optique de l'appareil (lentille de Fresnel) qui est placée devant le capteur.
    En conséquence, l'allumage et l'extinction ne vont pas être provoqués par l'arrivée et le départ de la personne, mais alternativement à chaque mouvement de celle-ci : elle arrive, ça s'allume ; elle lève un bras, ça s'éteint ; elle s'en va, ça s'allume... Et la détection étant purement optique, le réglage de l'électronique n'en changera pas fondamentalement le principe.
    Ce qu'on pourrait faire, à la rigueur, c'est de maintenir l'allumage tant qu'on continue à détecter un mouvement, et d'éteindre quand plus rien ne bouge depuis assez longtemps.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Et c'est sûr que la tempo de 10 secondes min ...... évite ces aléas !
    luc_1049
    Il n'y a pas de moyen d'agir sur l'optique , quitte à le modifier ? Zone en forme de peigne, je pensais plutôt que la cellule faisait en quelque sorte une intégration du flux lumineux reçu, apparemment il y aurait 2 flux c'est à dire 2 lentilles ?
    Dans la question initiale il est impératif d'avoir une bonne précision est ce à des fins de comptage auquel cas cela ne fonctionnera pas par manque de précison.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Je ne vois pas comment la modification de l'optique pourrait changer le principe de fonctionnement... sinon empêcher que ça fonctionne.
    Il n'y a pas pas de mesure du flux lumineux, juste une détection de sa variation rapide au niveau du capteur, lequel est souvent constitué de deux zones contiguës et élimine automatiquement les effets de la luminosité ambiante en produisant une tension résultant de la différence. Pour rappel, la source d'IR la plus puissante reste de loin le soleil, même perçu de façon très indirecte.
    Concernant l'«intégration», la détection de la variation rapide impose bien l'utilisation d'un filtre passe-bas, car il faut éliminer les fluctuations de la lumière artificielle, notamment le 100Hz des ampoules à incandescence. Il peut également y avoir un filtre passe-bas après détection afin d'éliminer les situations trop furtives, sources de fausses alertes.
  1. Capteur PIR
    Par invite1bbe5889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 02h52
  2. Utiliser un transistor comme interrupteur
    Par inviteb51669a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 18h19
  3. Utiliser capteur à ultrason
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 23h58
  4. Quel capteur utiliser?
    Par invite6146509f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h03
  5. eclairage LED et capteur PIR
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 14h07
