Utiliser un transistor comme interrupteur
    inviteb51669a4
    Dans le cadre de notre TIPE, nous aurions besoin de quelques renseignements relatifs à l'utilisation d'un transistor comme interrupteur.
    Notre but est de faire un circuit qui, si la tension d'entrée est supérieure à la tension suffisante pour alimenter le circuit "en aval" du transistor, envoie le surplus de tension vers un autre circuit.
    Ceci nous permettrait de modéliser le circuit "en amont" d'un complexe de pompage-turbinage, méthode utilisée dans certains pays pour stocker l'énergie excédentaire produite.
    Plus précisément, le transistor doit avoir pour rôle de renvoyer le surplus de tension vers la pompe, qui "pompera" l'eau dans un barrage (un aquarium) à une altitude supérieure. Ainsi peut-on ensuite profiter de la pression au fond du barrage pour entraîner une turbine pour produire du courant, et ainsi récupérer l'énergie précédemment excédentaire pour compléter la production si elle vient à devenir déficitaire. Cette méthode de stockage indirect de l'énergie permettant un stockage à relativement long terme, et en grandes quantités, et présentant de plus un bon rendement, il nous faut absolument de l'aide pour compléter nos connaissances lacunaires au sujet de ces fameux transistors.
    D'avance, merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Utiliser un transistor comme interrupteur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Un transistor peut effectivement être utilisé comme interrupteur.
    Mais il "n'enverra l'excès de tension" nulle part de lui même. Ce sera à vous de concevoir la façon de connecter le transistor pour obtenir ce que vous voulez.
    Mais pour pouvoir vous conseiller il faut connaître d'autres choses:
    Quelle est cette source de tension variable ? Quelles sont ces caractéristiques ?
    Quelles sont les caractéristiques du circuit "en aval" ?
    Quelles sont les caractéristiques de la pompe ?
    Au revoir.
    inviteb51669a4
    Notre montage serait le suivant : nous aurons un générateur (GBF ou en DC) qui alimentera l'ensemble.
    L'objectif est d'alimenter une ville, dont la consommation est variable, modélisée par une résistance en boite à décade, dans un intervalle d'intensité donné.
    Lorsque la résistance est trop faible, il faut que le transistor "dissipe" l'excès d'intensité en alimentant la pompe qui fait remonter l'eau du bassin bas au bassin haut.
    Lorsque la résistance est trop forte, il faut que la turbine du barrage produise de quoi compléter l'intensité traversant la résistance, de manière à rester dans l'intervalle d'intensité voulu dans la résistance (donc que la "ville" soit toujours normalement alimentée).
    Nous voudrions utiliser un transistor NPN ou PNP (nous ne savons pas lequel choisir) pour qu'il fasse de lui-même le choix d'envoyer ou non du courant à la pompe.
    invite6dffde4c
    Re.
    Un transistor n'est pas un composant "intelligent". Il ne peut pas envoyer ailleurs une fraction variable de ce qui lui arrive.
    Ce type de régulation peut se faire. Mais il faut un peu plus qu'un simple transistor. Et surtout, il faut connaître les réponses aux questions que je vous ai posées.
    calculair
    Un transistor est composant qui doit être commandé. Pour le commander il faut creer une fonction de commande, et cette fonction de commande va dependre d'un grand nombre de parametre comme ceux que vous avez decrit.
    Soit vous imaginez un circuit qui realise cette fonction, ou vous utilisez un ordinateur qui analyse les données et fabrique les ordres de commande en fonction des critères que vous vous donnez
    Pouvez aussi prevoir l'arrêt de la pompe quand le barrage deborde.... bref on peut imaginer beaucoup de conditions differentes....
  1. Bricolage GSM comme interrupteur
    Par invitec5fda6b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/05/2011, 09h06
  2. Tv lcd utiliser comme moniteur pc
    Par invite956c6068 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2009, 20h27
  3. interrupteur on/off utilisé comme switch
    Par invite84c10b22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 06h30
  4. Utiliser un Translateur comme un transformateur
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 20h16
  5. Utiliser son PC comme sonomètre
    Par invite5ed92369 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2007, 18h15
