RDM : détermination de l'épaisseur d'une plaque
    invite534bf63e
    Pour un projet, je dois dimensionner l'épaisseur d'une plaque.
    Cette plaque :
    • aura les dimensions suivantes : 1040*360 mm
    • devra supporter une charge de 280 kg, uniformément répartie
    • sera portée par 4 roulettes
    • sera en acier inox (Module de Young E = 203 GPa)
    Le dessin suivant montre cette future plaque :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(en marron).
    J'ai commencé par calculer la contrainte appliquée sur ma plaque : sigma = F/S=(280*9.81)/(374 400 mm²)=0.0073 MPa.
    Je pense maintenant que je dois calculer le moment quadratique de ma plaque (où mon épaisseur restera une variable).
    Mais après ça je suis un peu perdu. Dois-je calculer le moment fléchissant ? Je pense qu'il faut aussi que je regarde les effets liés à la traction.
    Bref, la méthode est pour le moment un peu confuse pour moi,
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Dernière modification par obi76 ; 07/12/2011 à 16h02.
    obi76
    Re : RDM : détermination de l'épaisseur d'une plaque
    les images doivent être insérées en pièce jointe, et sous le format adéquat (jpeg, png, bmp ou autre).
    Pour la modération,
    Jaunin
    Bonjour, Spidey,
    Pourriez-vous nous remettre votre croquis selon les indication de Obi76, que je salue.
    Si il n'y a pas d'autre spécialité à votre plaque, la description devrait permettre de débuter.
    Maintenant, avez vous fait une recherche sur le forum, il y a eu plusieurs sujets sur le calcul de dimensionnement des plaques.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Spidey,
    Avez-vous aussi l'emplacement des roulettes, quatre, je suppose ?
    Étant donné que votre plaque n'est ni posée, ni encastrée, mais sur des roulettes, il va falloir avoir une épaisseur suffisante, étant donné que rien ne retient la plaque quand elle voudra se plier.
    Jaunin__
    invite534bf63e
    Revoici tout d'abord la caisse en question : Schéma.JPG
    J'y ai de plus ajouté la modélisation que je pense utiliser (une charge uniformément répartie sur une poutre étant sur 2 appuis).
    Cette modélisation est-elle correcte ?
    En partant de ce modèle, j'ai fais le calcul suivant :
    Cependant, je trouve que cette épaisseur est très grande ! Pensez-vous qu'il y a une erreur ?
    Merci d'avance.
    obi76
    Pour la dernière fois, merci de mettre vos images en pièces jointes. La prochaine fois je ne préviendrai plus.
    Pour la modération,
    Jaunin
    Bonjour, Spidey,
    Vous avez raison, c'est épaisseur est très grande, mais votre calcul est juste.
    J'ai refais la simulation, en tenant compte des roulettes.
    Donc pour une flèche de 1 [mm] j'ai une épaisseur de 12 [mm], avec 19 [mm] j'ai une flèche de 0.3 [mm].
    Vous avez aussi la création des bacs sur la plaque qui vont la rigidifier.
    Jaunin__
    invite534bf63e
    Merci pour votre réponse. Avec quel logiciel avait vous fait la simulation ? J'en avais réalisé une sous CATIA, et j'avais des résultats plus petits.
    Connaîtriez vous un moyen théorique de résoudre mon problème ?
    Jaunin
    Bonjour, Spidey,
    C'est Ptc.
    Effectivement, votre plaque peut être plus mince, mais il faut voir les contraintes aux trous des roulettes.
    Avez-vous donné assez de degré de liberté aux quatre coins de la plaque ? pour les roulettes.
    Suivant le type de maillage et d'appui, il faut peut-être passer en types coque.
    Avez-vous essayé avec la création des bacs sur la plaque qui va la rigidifier?
    Je viens encore de regardé plusieurs ouvrages sur les plaques, mais elles sont toutes en appui ou encastrées dans les bords.
    Jaunin__
  1. RDM - vérification de la résistance à la torsion d'une plaque
    Par invite0c02550f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 18h30
  2. Dimensionnement de l'épaisseur d'une rampe
    Par invite534bf63e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2011, 19h05
  3. L'epaisseur de peau d'une cage de Faraday d'irm
    Par invite6b900f7a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 17h03
  4. détermination de l'épaisseur d'une plaque
    Par invite0bf63378 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2009, 03h26
  5. RDM: Calcul de l'épaisseur d'un reservoir
    Par invite284e7b5d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 11h37
