Affichage De température Sur 7Segments !!
    invite0cb11c5d
    Schéma électrique d'une carte de cotrôle de température sans PIC !
    salut tout le monde; je cherche le schéma electrique du système de contrôle de température qui est utilisé pour vérifier la témpérature De yaghourt Si par ex la température compris entre 43°et 46° la machine de yaghourt soit marché normalment si non la machine va arrêter.Merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Schéma électrique d'une carte de cotrôle de température sans PIC !
    Bonjour rharrabi et bienvenue sur FUTURA
    http://www.selectronic.fr/mk138-kit-...ie-relais.html
    invite0cb11c5d
    Merci DAUDET78 Mais je besion D'une Solution Clair j'ai pas bien Compris ,Si Vous Avez autre chose ou tu me explique stp Et Merci !
    invitee05a3fcc
    Je te propose un KIT qui répond parfaitement à ton problème .
    invite0cb11c5d
    Kit ?? ?????
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rharrabi Voir le message
    Kit ?? ?????
    Montage livré en pièces détachés
    katmai
    Une adaptation risque d'être nécessaire, la plage de fonctionnement du Kit est comprise entre 0° et 30°.
    Le cahier des charges dit que la température du yaghourt doit être comprise entre 43° et 46° .
    Après bon ça dépend ce qu'il veut en faire?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    ben oui ....
    Et quelle est la modification (simple) à faire ?
    katmai
    Mettre une résistance en série avec la CTN?
    Mais le modifier pour que la machine soit en fonctionnement entre 43° et 46° ça à l'air plus compliqué a faire sur le kit.
    invitee05a3fcc
    ben oui
    ben non ..
    La CTN est éloignée du KIT , donc aucun problème pour insérer la résistance
    katmai
    Ok, j'ai du mal décrypter la demande :
    Je pensais qu'il voulait que la machine fonctionne entre 43° et 46° et qu'elle ne marche pas en dessous de 43° et au dessus de 46°.
    Au temps pour moi.
    Dernière modification par katmai ; 27/04/2013 à 12h51.
    invite0cb11c5d
    Bjr a Tous , j'ai fais un projet Sur controle de température de yaghourt fonctionnment de ce projet est : " si la température de yaghourt supérieur a 43° la machine est marché normalment et si la température de yaghourt est inferieur de 43 la machine ça sera arrété Automatique et Aussi l'affichage de cette température Sur BCD 7Segment sans Pic " , le problem que j'ai touvé ce que la partie de l'affichage j'ai refléché de faire un compteur et un decodeur et puis 7seg Mais proble ke le signal que je besion de l'affiché c'est signal Continue sachant que compteur il beson d'un horloge :/ , please Aidez moi , Et Merci Avant
    inviteede7e2b6
    Re : Affichage De température Sur 7Segments !!
    avant de faire de l'électronique , il faut maitriser la langue utilisée...
    ce qui permet de se faire bien comprendre.
    et inutile de poster des doublons :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ature-pic.html
    invite0cb11c5d
    O.o ! oui Merci pour cette remarque Mais où la la réponse du sujet !!
    invite0cb11c5d
    D'abord tu dois lire le sujet complément ,cher Ami parce que mon problème est la partie de l'affichage et pas tout le projet
    inviteede7e2b6
    la réponse est que nous ne faisons pas les devoirs....
    toutefois une telle réalisation SANS µcontroleur sera une usine à gaz.
    bref il te suffit de faire un comparateur sur le signal de ta sonde pour faire un thermostat.
    et ne me demande pas ce qu'est un comparateur , mais vois tes cours.
    pour l'affichage , il existe des circuit spécialisés genre ICM 7211
    Jack
    Comme les deux sujets me semblaient identiques je les ai fusionnés.
    A l'avenir, essaie de ne pas ouvrir une nouvelle discussion à chaque fois que les réponses ne te conviennent pas.
  1. affichage simultané sur plusieurs afficheurs 7segments
    Par invite5e3d901c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 13h22
  2. PIC+7segments sur 1 seule PIN
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 13h39
  3. Affichage temperature sur LCD?
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 17h38
  4. Probléme affichage température cpu sur boîtier NZXT Lexa
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/01/2007, 11h06
  5. code 8bits sur deux 7segments
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 20h30
