Petit montage électronique, de 6v à 3 v ?
    inviteb5b8c484
    Hello,
    voilà mon tout petit problème:
    Je dois avoir une tension variable 0 à 3,5 V continu (1A) avec une tension de départ de 6 v continu. Je module la tension de 6 v avec des fréquences variables 5,50,100 hrz ( 0/1)
    Bon je peux aussi avoir une sortie fixe de 3 v
    Mes fréquences sont générées par un modul programmable de Type Zélio.
    Merci pour vos conseils.
    monnoliv
    Il y a deux problèmes:
    1. Convertir la fréquence en tension. Je te suggère d'utiliser le circuit suivant: CD4046 (c'est une PLL, Phase-Locked Loop) dont voici la datasheet:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4046BC.pdf
    ex: rentrer ton signal broche 14, lire la tension broche 9. Lire attentivement la datasheet pour configurer le bidule.
    2. Donner de la puissance à la tension obtenue.
    Un amplificateur opérationnel de puissance peut faire l'affaire (style ampli audio intégré).
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. montage ballast electronique 2 *18 w =36 w
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 10h02
  2. montage electronique
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 22h01
  3. montage electronique
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 13h30
  4. aide montage electronique
    Par invitea01ec05b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 23h07
  5. petit montage électronique - random
    Par acx01b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2004, 01h04
