programmateur 27c400
    invited313ff6b
    Cool programmateur 27c400
    bonjour je poste sur ce forum pour savoir si quelqu'un aurais les schéma ainsi que les circuits imprimes pour pouvoir fabriquer un programmateur eprom 27c400. merci a ceux qui répondront et qui prendront le temps de chercher avec moi
    inviteebbda12d
    Re : programmateur 27c400
    Il suffit de prendre un schéma de programmateur de 27Cxxx, et de l'adapter en rajoutant les pattes d'adresses qui manquent.
    Ça se trouve vraiment de partout les schémas de programmateurs de 27c. Au pire, tu peux utiliser un carte réseau ou une carte mère de PC pour le flasher (c'est pas très élégant, mais ça fonctionne...).
    invited313ff6b
    Talking Re : programmateur 27c400
    personnellement j'ai trouver aucun schéma en aurais tu un sous la main a partager s'il te plait. Est comment tu peux programmer une eprom avec une carte réseau ou une carte mère je suis vraiment intéressé et motivé pour me faire un programmateur avec ces méthodes
    inviteebbda12d
    En 3 coups de moteur de recherche :
    http://www.elektor.com/forum/elektor...d.966773.lynkx
    http://nadergator.com/proj19.html
    http://sourceforge.net/projects/ctflasher/
    http://www.loet.de/index_en.html
    Forcément, les bits d'adresse et la tension nécessaire à l'effacement ne seront pas les mêmes, mais ça s'adapte sur le même principe.
    Pour les cartes mères, il faut juste en trouver une qui supporte exactement le même type d'eeprom (vérifier les pins/tensions), booter, démonter la puce de son support pendant que le pc est en marche, mettre la puce à flasher, la flasher avec un programme pour flasher les bios, arrêter le PC, et remettre l'eeprom originale. Ça m'a sauvé plusieurs flashages de bios ratés...
    Pour les cartes réseaux, c'est plus simple, il n'y a qu'a mettre l'eeprom sur la carte et à trouver un programme pour la flasher.
    invited313ff6b
    super merci j'ai pas du noter les bons mots clés . donc ce qu'il me reste a faire cest juste modifier le circuit par rapport aux broches des 27c400?
    le coup de la carte mère et de la carte réseau est pas mal quand même je savais pas que tu pouvais programmer avec ca
  1. programmateur
    Par invite1bef8f86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2013, 13h45
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2011, 11h43
  3. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h38
  4. programmateur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 12h25
