timers du PIC16F916 et programmation
    invitee89a5444
    Je souhaite utiliser le mode timer du pic16F916.
    Je souhaiterai le programmer sur MPLAB en .C avec le compilateur XC8. (Je n'ai jamais utilisé ce compilateur)
    J'ai déja programmé en .C sur le compilateur C18. Un pic18f4550. (pour la réalisation d'une mppt (maximum power point traking) pour panneau solaire).
    Mon projet est le suivant :
    Je souhaite, lorsque j'appuie sur un bouton poussoir, cablé sur une borche du PORTB (RB0), déclencher une temporisation pendant laquelle je fais une gradation de luminosité (sous forme de rampe avec une sortie PWM en faisant varier le rapport cyclique alpha) dans une led cablé sur le PORTC (RC0) jusqu'a un niveau max. Puis la temporisation se termine et se réinitialise. Pensez vous que c'est faisable avec ce pic?
    Je n'ai que des notions en langage assembleur. Mais je me débrouille plutot bien en .C.
    Mon programme pour le moment dispose d'un .h, PIC16f916... et d'un .c avec un otomate sous forme de switch case, avec une initialisation des ports (pour la led et le bouton) et je pas comment initialiser mon timer ni la pwm...
    Pouvez vous m'aider à paramètrer les timers du pic et une des sorties PWM?
    Je n'ai que des notions en langage assembleur. Mais je me débrouille plutot bien en .C. Mais en anglais moyen...
    Mon programme pour le moment dispose d'un .h, PIC16f916... et d'un otomate sous forme de switch case, avec une initialisation des ports (pour la led et le bouton) et je pas comment initialiser mon timer ni la pwm...
    datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41250E.pdf
    Merci d'avance!
    Merci d'avance!
    Dante
    katmai
    Re : timers du PIC16F916 et programmation
    Je commencerais par l'un des deux pour éviter de trop m'embrouiller...
    Commences peut-être par essayer de faire une PWM constante?
    Je ne suis pas sur que ça va rendre très bien la led en PWM?
  1. role du timers en microprocesseur
    Par invite020df6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2012, 22h59
  2. PWM, Timers et indépendance
    Par invitec99becfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 20h57
  3. Les timers sur 16f628
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 17h39
  4. timers sur AVR
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h37
  5. besoin d'aide sur la programmation des TIMERs du PIC svp !!!
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h24
