Circuit AmpliOP simple
    invite5334aeb9
    Thumbs down Circuit AmpliOP simple
    Bonjour à tous, noob en électronique, je suis en train d'essayer de monter sur ma breadboard un ampliop simple.
    Je souhaite le monter en single supply avec +12V 0V et brancher d'un côté une source et de l'autre des enceintes pour tester mon amplificateur.
    J'ai réalisé le montage suivant mais quand je connecte mes enceintes rien ne sort. Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Une question me turlupine : est-ce qu'avec cette technique de single supply ma sortie aura un DC offset à 6V ??
    Merci.
    Nom : schema-test-opamp.png
Affichages : 222
Taille : 8,2 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Circuit AmpliOP simple
    pas encore validé , mais :
    1) un AOP est bien incapable de secouer des enceintes , un cax à la rigueur...
    2) si l'alim est asymétrique , la sortie est à Valim/2, il faut un condensateur de liaison
    pour se débarrasser de la composante continue.
    invite5334aeb9
    1) oui en effet mais je le branche à des enceintes d'ordinateur pas à une enceinte passive...
    2) Il faut absolument que je recentre mon signal après cela car j'ai d'autres traitements à faire par la suite. Je vais me renseigner sur le condensateur de laison.
    inviteede7e2b6
    alors NON , y marche pas....
    tu n'a pas fabriqué la "masse virtuelle" pour amener les deux entrées à 6V,
    donc ton AOP part en quenouille.
    voilà un exemple pris sur le site habituel , où tu vois que l'auteur fabrique un V/2 (en haut à droite du dessin) pour polariser les AOP.
    SI tu débutes sur la manip des AOP , utilise une alim symétrique,
    tu verra les masses virtuelles quand tu maitrisera les principes.
    (charrue avant les bœuf , et toussa)
    comment le devine t'on ?
    inviteede7e2b6
    AU TEMPS POUR MOI,
    j'avais pas vu le pont diviseur sur l'entrée "+".
    mais il manque un condo de découplage !
    invitea3c675f3
    Pour être utilisable, le pot de volume R5 doit être logarithmique, ensuit, pour qu’un pot fonctionne bien, il faut qu’il soit de plus basse résistance que sa charge, ici R2, enfin, si tu tiens à ce schéma, C1 va en série avec R2 et non R5; pour le gain, il faudra recalculer R1 et C2.
    Je crois que le montage en suiveur sera plus simple.
    Mais, de toute façon, si tu veux fournir à des HP, le mieux est le genre TDA2005, 2007 et ses copains.
    invite5334aeb9
    Désolé je crois que tu n'as pas posté ton exemple...
    Je voudrais bien mais cet étage de gain est destiné à un montage sur une plateforme arduino ou je n'aurai pas de voltage négatif directement sous la main...
    Oui dsl j'ai oublié de préciser dans mon 1er post...
    AU TEMPS POUR MOI,
    Aucun problème, quand tu dis condensateur de découplage tu veux dire un condo entre le point médian de mon pont et la masse ? Quelle valeur de condo à ton avis ? 0.1uF ?
    Si c'est effectivement ce a quoi tu penses, c'est étrange car j'avais testé avec ça et mon montage ne fonctionnait toujours pas... Après j'ai peut-être fait une erreur de montage... ?
    J'avoue qu'un pot logarithmique serait plus approprié mais je n'en ai pas sous la main.
    Ensuite je n'ai pas besoin d'un gain très important. Dans mon esprit, avec ce montage on a une valeur de gain variant avec :
    gain = 1 + R1 / (R2 + R5)
    soit si je ne me trompe pas un gain entre
    1 + 10 / (1 + 10) = 1.9
    1 + 10 / (1 + 0) = 11
    La j'avoue ne pas te suivre
    Si je me suis bien renseigné, le montage suiveur ne fera aucune amplification, non ?
    Non in fine je n'aurai besoin que d'une très petite amplification.
    Bon sinon je vais essayer de mettre le schéma à jour avec vos corrections et de le poster.
    Merci !
    invite5334aeb9
    j'ai un peu modifié mon schéma qui fonctionne à présent...
Affichages : 155
Taille : 10,1 Ko
    En revanche j'ai encore quelques problèmes :
    - un peu de bruit
    - une forte atténuation des basses fréquences
    Que dois-je changer dans mon circuit pour empêcher ça ?
    Faut-il que je prenne de meilleurs condensateurs ? Que je revoie leurs valeurs à la baisse ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    sur quoi débite t-il ?
    le condo de sortie me semble un peu faible.
    invite5334aeb9
    Pour le moment, le circuit débite sur une paire d'écouteurs, in fine ça débitera sur un MSGEQ7 : https://www.sparkfun.com/products/10024
    10uF te semblerait plus adapté ?
    invitea3c675f3
    Je pensais à un bousin dans ce genre:
    Nom : temp.jpg
Affichages : 121
Taille : 13,9 Ko
    On fait mieux avec deux transistors, mais c'est plus au programme.
    invite5334aeb9
    C'est un montage en suiveur ça ?
    Je me trompe ou le premier ampli n'amplifie rien du tout... ?
    invitea3c675f3
    Le gain est positif; le suiveur en effet a un gain de 1; celui-ci de 10.
    L'autre AOP sert à faire un Vcc/2 basse impédance.
    invite5334aeb9
    Bon je ne suis pas certain de comprendre toute l'histoire.
    Sur ton schéma j'ai vraiment l'impression que ton signal va parcourir les deux AOP en parallèle et non de manière séquentielle ce qui me complique un peu la compréhension.
    On est bien d'accord que
    - le suiveur c'est l'AOP de gauche ? que son entrée a un offset à VCC/2 et qu'il a un gain de 1 ?
    - le deuxième est en mode non-inverseur avec un gain de 1+ 91k / 10k = 10.
    Je ne comprend pas vraiment comment le signal transite entre l'un et l'autre AOP et quel est vraiment le rôle de chacun. Pourrais-tu me détailler ou me donner un site de référence ?
    Merci.
    invitea3c675f3
    1)Non, le signal n’est amplifié que par l’AOP du haut
    2)L’AOP du bas / gauche est bien un suiveur, il a l’offset que le fabricant lui a donné.
    - le deuxième est en mode non-inverseur avec un gain de 1+ 91k / 10k = 10.1
    3)Yup !
    Je ne comprends pas vraiment comment le signal transite entre l'un et l'autre AOP et quel est vraiment le rôle de chacun.
    4)Le signale ne transite pas d’un AOP à l’autre, celui de G/bas fournit à celui de D/haut une tension de Vcc/2.
    5)Pas de données de référence sur ce schéma, c’est le tout de mon cru, protégé par moult brevets, y compris ceux qui pendent.
    invite5334aeb9
    Je voulais dire que le pont diviseur appliquait VCC/2 à la borne +, du coup je comprends pas ta remarque...
    J'ai réalisé ton montage à mes risques et périls, j'ai en effet un bien meilleur résultat qu'auparavant.
    Par contre j'ai un son pas terrible quand je met a résistance variable à la masse, quand j'enlève la masse c'est beaucoup mieux, c'est normal ?
    Si ton AOP G/B est uniquement utilisé pour faire une VCC/2, quel est l'intérêt d'y entrer le signal ? Quel est le rôle de la résistance 100K située au milieu de ton circuit (à la verticale) ?
  1. Probleme Circuit Simple
    Par invite0f0b4001 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2012, 14h05
  2. Circuit simple
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 07h36
  3. Simple circuit électrique
    Par invitef84774a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 19h28
  4. Circuit simple.
    Par invite0a8009dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 15h44
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 08h30
