Choix du canal, SC16IS752
    invite256085d0
    Je cherche à faire un convertisseur I2C vers 4 ports RS-232.
    J'ai réalisé une carte électronique avec 2 SC16IS752, suivi par des ST3232 pour la mise à niveau du signal, à un raspberry (microPC sous linux). Chaque SC16IS752 possède deux canal de sortie UART. Le raspberry détecte bien les adresses des deux composants. J'aurai voulu pouvoir envoyer une trame sur chaque composant, en boucle afin de voir ce qu'il en ressort sur les ports RS232, mais je ne trouve pas comment choisir le canal sur lequel envoyer mes données.
    Merci d'avance.
    ps : Voici le lien de la datasheet du SC16 :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...qDWYLESC0t_9Rg
    Alex
    invitee05a3fcc
    Re : Choix du canal, SC16IS752
    Regarde la table 33 (et suivant) page 40/60 pour sélectionner le canal A ou B
    invite256085d0
    Merci pour la rapidité de cette réponse !
    Si j'ai bien compris, pour envoyer par exemple des données sur le canal A, j'envoie la sub-adress 0x00 (registre THR, canal A), puis mes données ?
  1. Driver pour SC16IS752 I2C sous linux
    Par invite256085d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2013, 14h20
  2. [Divers] [Bio du Dev]Canal de Wolff - canal de Müller
    Par invite5d22daf2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2010, 15h57
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2009, 22h45
  4. Mosfet : choix du canal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 10h08
  5. Anciennes cartes Canal Sat, Canal+:
    Par invitef7664060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 17h10
