Puissance d'un moteur.
    invite7bd925e0
    Question Puissance d'un moteur.
    J'ai un moteur sur un variateur de vitesse. Le courant nominal du moteur est atteint à une vitesse inférieure à sa vitesse nominale. Est-ce que je me trompe où le moteur ne peut présentement pas me donner sa puissance nominale en raison de sa vitesse trop faible? La puissance est proportionnelle au torque(courant) et à la vitesse?
    invite3026ff02
    Re : Puissance d'un moteur.
    Bonjours,
    Quel type de moteur?
    invite7bd925e0
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bonjours,
    Un moteur Asynschrone, 4 pôles; cage d'écureuil
    ibtihel
    puissance = vitesse x couple
    peut etre que votre driver est mal paramétré ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Ah oui? C'est sur?
    f6exb
    Pompé sur le net :
    S'il y a une chose plus importante à retenir et à comprendre, c'est déjà que couple et puissance sont deux grandeurs intimement liées. La relation qui les unit est simple :
    P = C w
    où w est la vitesse de rotation du moteur. P, C et w sont ici exprimées dans les unités " officielles ", à savoir le Watt, le Newton.mètre et le radian par seconde.
    Si l'on souhaite exprimer ces différentes grandeurs dans des unités plus connues (ch, m.kg et tr/mn), il convient d'aménager un peu cette relation, et on obtient alors :
    P = 1.39.10-3 C w
    ou encore
    P(ch) = C(m.kg) w(tr/min) / 716
    invite7bd925e0
    Donc,
    La puissance du moteur ne peut pas être = à sa puissance nominale si on ne dépasse par le courant nominal (Torque nominal).
    Peut-on dépasser la vitesse nominale du moteur de quelques RPM, garder le courant nominal du moteur et ainsi augmenter la puissance du moteur sans risque de le surchauffer? Le courant fait chauffer le moteur, mais pas la vitesse...
    Merci de vos réponses.
    ibtihel
    la puissance et vitesse sont des paramètres fixe de chaque moteur .... le couple que doit fournir le moteur est en fonction des ces 2 paramètres
    le courant absorbé par le moteur suit la charge
    invite04aa2578
    La formule si dessus P=CW tient
    sauf que pour agir sur la vitesse tu ne peut agir que sur la fréquence N=f/P
    j'ai rarement vu un moteur 1500Tr tournée a sa vitesse nominal 1500tr soit légèrement plus ou moins suivant la fabrication et la séries.
    Sachant que si tu veux augmenter légèrement la vitesse, il faut augmenter la fréquence ce qui augmenteras ton courant nominal ( le variateur se mettras en sécurité sauf si tu modifies ce courant paramétrer), ton moteur chaufferas, tu seras au dessus de la températures normal de fonctionnement, tes enroulement chaufferont soit ton moteur claqueras ou tu réduiras sa durée de vie suivant la proportion).
    invite7bd925e0
    Citation Envoyé par dominicos Voir le message
    Pour la même charge je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, si nous avons un ventilateur axial dont on modifie le degré des palme. À la position 1, le ventilateur peut développer 120 KW à 1650 RPM avec un "torque de 170 A". À la position 2, le ventilateur va développer 150 KW à 1900 RPM avec le même "torque de 170 A"...
    Avec le moteur ayant les valeurs nominales de 150 KW; 1780 RPM (60 hz); 170A:
    À la position 1 le moteur va seulement pouvoir me fournir 120 KW en raison du torque et à la position 2 le moteur va pouvoir développer 150 KW. Le courant sera le même, et je serais curieux de connaître la température du moteur dans les 2 cas. Le fan pour refroidir le moteur sera plus efficace à plus grande vitesse...
  1. Puissance d'un moteur
    Par invitec6b2409a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2013, 12h26
  2. puissance d'un moteur
    Par invitec6b13e1c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 08h32
  3. Puissance d'un moteur
    Par invited2cba2fe dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 23h01
  4. Calculer la puissance d'un moteur
    Par invitec09d8657 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 12h40
  5. Puissance d'un moteur
    Par invite08d84150 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 22h03
