puissance d'un moteur
    invitec6b13e1c
    Je lisais tout à l'heur que la puissance d'un certain moteur à combustion était en l'occurrence 55ch. Je me suis alors demandé comment cela se traduisait niveau consommation et j'arrive à quelque chose d'assez surprenant ... pour moi la puissance c'est ni plus ni moins que E=P.t. Ce dont je suis sur est que E est directement lié à la consommation par le biais de la réaction de combustion et du rendement du moteur. alors pourquoi un moteur, pour lequel P est constant la consommation varie ? serait-ce du à une varie importante du rendement du moteur ? mon cours de thermo me dit que celui-ci est constant ...
    inviteddf96a83
    Re : puissance d'un moteur
    Avec P=C.w
    P en Watt
    C en Nm
    w en rad/s
    Ta puissance est le produit du couple et de la vitesse de rotation (le régime moteur).
    Or, 55ch = 55*736 = 40480 W.
    Cette puissance est donnée pour un régime précis.
    P n'est pas une constante.
    phuphus
    Citation Envoyé par aurelienbis Voir le message
    et pour une charge (= quantité de carburant introduite à chaque cycle moteur dans le cylindre). L'appui sur la pédale d'accélérateur module la charge.
    calculair
    bonjjour
    Il n'y a pas de raison que le rendement soit constant aussi... en fonction de la puissance demandée au moteur par l'utilisateur
    invitec6b13e1c
    ah ok j'y avait pensé mais cette information ne figurée nul part ... La variation du rendement est en tout cas du à des phénomènes indésirables il me semble. Car il ne dépend que des températures dans l’enceinte du piston mais bon ça s'est dans le modèle idéal ... en tout cas merci ça me perturbé cette histoire
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 14h58
  2. calculer la puissance d'un moteur
    Par invite4a7bdcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 22h13
  3. Puissance d'un moteur
    Par invited2cba2fe dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 22h01
  4. Puissance d'un moteur
    Par invite08d84150 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 21h03
  5. Détermination de la puissance d'un moteur
    Par invite8c8da6cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2007, 18h51
