USB et relais
USB et relais
    jules
    USB et relais
    J'aimerais partager un disque dur externe entre deux machines. Non pas pour l'utiliser en même temps bien sur, mais pour l'utiliser tantôt sur une machine, tantôt sur une autre. Des problèmes d'administrateur, etc. font qu'il n'y a pas de solution informatique possible.
    Du coup, j'avais acheté le petit accessoire suivant : http://may20090806.en.made-in-china....h-EL-21S-.html mais cela ne fonctionne pas, car je dois installer un programme pour switcher et je n'ai pas les droits.
    Du coup, je me demandais si je ne pouvais pas simplement installer un simple système sur les fils D+ et D- de l'USB avec un relais qui soit dirige vers l'un ou vers l'autre des sorties (schéma en PJ). Mes deux questions sont en fait :
    Nom : Schema 1.jpg
Affichages : 164
Taille : 33,3 Ko
    - l'USB se satisfera t-il d'un relais pour faire passer les signaux;
    - l'alimentation peut-elle être complétement déconnectée des broches qui passent le signal?
    Je sais ensuite comment commander le relais (par un PC).
    Qu'en pensez vous?
    DAT44
    Re : USB et relais
    c' est un peu hard, mais ça doit fonctionné, tu relie tout les masses ensemble, tout les - ensemble, et tu commute D+ et D- du HD d'un PC à l' autre.
    vincent66
    Re : USB et relais
    Et alors tu obtiendras un beau bordel soft...
    invitee75a95d8
    Re : USB et relais
    Personnellement, je ferais les choses proprement :
    -1 déconnexion logicielle du disque dur (fonction "retirer le périphérique")
    -2 basculement des 4 contacts en passant par un point neutre (il faut donc un système à 3 positions : PC1 - vide - PC2) pour laisser le temps au disque dur de s'arrêter mécaniquement. Pas sûr que le port USB fonctionne uniquement si les fils de donnée sont branchés, il a peut être besoin de détecter la présence d'un périphérique par le circuit d'alimentation.
  1. comande relais par USB
    Par invite777bc8ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2010, 17h35
  2. Activer Relais On/off via port usb.
    Par invitee2f2e783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 08h21
  3. Commande un Relais depuis un port USB
    Par invited8d6028a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 11h35
  4. relais USB..???
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 14h10
  5. Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 14h29
