schéma et matériel électrique pour faire tourner un moteur
    invitedb4eeccd
    Exclamation schéma et matériel électrique pour faire tourner un moteur
    je suis en train de fabriquer une couveuse artificielle pour œuf de poule j ai recuperer un moteur de plateau tournant d'un micro onde
    220volt rpm tres faible
    je souhaite faire tourner ce moteur toute les 12 heure pendant environ 10 à 15 seconde .
    pouvez vous m aider pour le choix du materiel et pour le schema electrique.
    j ai pensé mettre un programmateur horaire mais le minimum entre marche et l'arret c'est 1 minute dans mon cas il me faut entre 10 et 15 seconde
    il dois y avoir des programmateur plus precis mais cela doit etre hors de prix
    merci pour votre aide
    vincent66
    Re : schéma et matériel électrique pour faire tourner un moteur
    Vous pouvez utiliser un relais temporisé à déclenchement retardé lui-même alimenté par le programmateur horaire, ça doit coûter une vingtaine d'euros ...
    Vincent
    mag1
    Un truc comme çà?
    http://electromag1.wifeo.com/tempori...caxe-lcd-s.php.
    L'afficheur n'est pas indispensable si le temps est fixé par le programme.
    Mais, on peut faire mieux avec un DS1307.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/05/2013 à 23h58.
    vincent66
    Non, dugros l'ingé il s'est décarcassé et ça existe sous forme standard depuis belle lurette , je vais potasser les sites de vendeurs et vous donner une référence ...
    vincent66
    Par exemple le "relais temporisé multifonctions" De Siemens modèle 7PV1508-1AW30 , N° Distrelec 221160, mais bien plus cher que prévu, désolé ...
  1. Comment faire tourner un moteur électrique moins vite ?
    Par chenilleverte dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/03/2011, 22h40
  2. Montage Electrique : faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite3b69be87 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/08/2009, 23h31
  3. faire tourner un moteur électrique dans un sens puis dans l'autre
    Par invitef7ed9980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 18h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/02/2008, 13h11
  5. Choix d'un moteur pour faire tourner verticalement un châssis en bois...
    Par invited8ba966c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 14h22
