problème avec le multiplexeur 74hc157
    invitea0b83c09
    Unhappy problème avec le multiplexeur 74hc157
    Salut tout le monde,
    Mon problème c'est que j'arrive pas à faire fonctionner le multiplexeur 74hc157 sachant que j'ai des INPUTS 3.3v venant d'un µC, ENABLE lié au GROUND
    ,S avec 5 v et l'alimentation 5V aussi. La sortie donne toujours un 0v. j'ai lu des dizaines de fois le Datasheet qui mentionne que pour une alimentation de 4.5v on a HIGH-level input voltage MIN 3.15V.
    gcortex
    Re : problème avec le multiplexeur 74hc157
    Commence par prendre du 74HCT ou 74LVC
    luc_1049
    Assurez vous en effet de la compatibilité des seuils de tension Vih mini, vil max avec la sortie du circuit.
    A tenter , une résistance de tirage en sortie du pic vers le multiplexeur, typiquement 1 à 4,7 k@.
    Sinon vous pouvez peut être modifier la tension d'alimentation du pic ou du multiplexeur. Pour ce dernier la baisser, ce qui fera baisser le seuil vih mini car c'est 70 % de vdd pour le hc.
    A vous de voir avec le contexte total.
    invitea0b83c09
    Merci pour vos réponse, je travaille avec un STM32 qui donne un niveau logique de 3.3v et j'ai une alimentation 5 v. Au fait je veux passer à traver ce MUX un signal MLI et je sais pas si
    ce 74hc fera l'affaire.
    Jack
    Il me semble que gcortex t'a répondu sur ce point
    invitea0b83c09
    j'ai trouvé le 74ls257. j'ai simulé sur ISIS et ça a fonctionné.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par diedie89 Voir le message
    et ça a fonctionné.
    Non .... c'est tombé en marche !
    invitea0b83c09
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    j'ai acheté le 74HCT257.
    selon le datasheet, il doit étre le bon. j'ai connecté la sortie 3.3V de mon stm32 à 1I0 et je n'ai rien connecté à 2I0.
    Enable=0V
    S=5v
    et l'amientation est 5V.
    Résultat est très décevante: normalement j'aurai 0 V en sortie et bein mon multimètre affiche une tension de 1.3V ce qui n'est pas normal.
    gcortex
    pour aiguiller un signal MLI, c'est plutôt un démultiplexeur non ?
    invitea0b83c09
    non j'ai 2 signaux MLI aux entrées, et un signal MLI de sortie (l'un des deux, selon l'état de S)
    invitea0b83c09
    je vais tenter de diminuer la tension d'alimentation en espérant que j'aurai quelque chose cette fois
    Jack
    Avec de la HCT, tu ne vas guère pouvoir descendre au-dessous de 5V
    invitea0b83c09
    bon Vcc minimale c'est 4.5v sachant que selon le datasheet normalement pour une entrée 3.3v ça fonctionne normalement.c'est la galère
    Jack
    Si l'entrée est bien à 3,3V, ce qui n'est pas garanti par le niveau de sortie de ton circuit précédent.
    invitea0b83c09
    Oui Jack, j'ai aucun problème avec le niveau de sortie 3.3v ou 5v. La seule chose importante c'est d'obtenir mon signal MLI en sortie Merci pour votre réponse
    invitea0b83c09
    Le signal (supposé étre MLI) que j'ai obtenu à la sortie du 74hct257. Voici une image qui compare celui d'entrée et du sortie:
    Nom : sortie74hct257.jpg
Affichages : 134
Taille : 74,9 Ko
    Jack
    On peut voir comment tout ça est câblé?
    gcortex
    Le signal bizarre c'est celui qui sort de ton µC ? si oui, as tu bien configuré les pins en sortie ?
    invitea0b83c09
    1I0=signal MLI venant su µc (c'est le signal affiché sur la chaine 2)
    1I1=un autre signal MLI venant d'un NE555
    Y1= le signal affiché sur la chaine1
    OE: directement avec GND
    S: lié au Gnd en serie avec une résistance de rappel 1Kohm(pour afficher ce signal bizarre affiché)
    j'ai un circuit d'alimentation 5V. donc le CI est alimenté 5v
  1. Multiplexeur
    Par invite32a69dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 09h28
  2. problème multiplexeur
    Par invite03af8ae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 12h08
  3. Bascule D avec Multiplexeur integré ?!
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 11h36
  4. Je cale sur l'IC 74HC157 ...pour switch logique
    Par invite78c2df75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 20h19
  5. multiplexeur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h19
