émetteur récepteur audio
    invite219eead6
    Bonjour a tous.
    je me trouve en possession d'un émetteur ( http://www.gotronic.fr/art-emetteur-...vsa10-8600.htm) et d'un
    récepteur (http://www.gotronic.fr/art-recepteur-am-ac-rx-8289.htm).
    j'aurais aimer relié l’émetteur à un micro electret. Le problème c'est que je ne comprends pas encore comment recevoir le signal que l’émetteur émet grâce au récepteur. A quoi faut il "brancher" le récepteur pour pouvoir enregistrer ce que reçoit le micro ?
    Pourriez vous m'indiquer l'essentiel pour que ce système fonctionne ? s'il vous plait .
    bonne soirée
    invite1d577638
    Re : émetteur récepteur audio
    Attends attends....
    "j'aurais aimer relié l’émetteur à un micro electret" -> c'est fait ou pas ? Plein d'infos ici : http://www.sonelec-musique.com/elect..._electret.html
    "A quoi faut il "brancher" le récepteur pour pouvoir enregistrer ce que reçoit le micro ?" -> Tu veux enregistrer (conserver) le signal ou bien juste l'entendre ? Si c'est juste pour l'entendre, il te faut amplifier le signal reçu !
    A priori, sur le récepteur, la datasheet indique que le signal analogique de sortie se trouve sur la pin 13...
    invite219eead6
    merci d'avoir répondu
    je n'ai pas encore souder le micro sur l'emetteur
    je voudrais entendre le signal que perçoit le micro (puis l'enregistrer si tu veux )
    il faut l'amplifier tu me dit, ok, mais comment? que faut il que je soude au récepteur pour recevoir se signal?
    j'ai regardé ton lien, je le trouve intéressant mais compliquer.
    regarde sur le premier schema de ce site :http://www.tavernier-c.com/microsansfilhifi.htm
    pourquoi faut il autant de composant entre le micro et l’émetteur ?
    merci pour ta reponse
    elektrax
    Citation Envoyé par trashh Voir le message
    Bonjour a tous.
    PREamplifier le signal micro pour attaquer l'entrée audio de l'émetteur, brancher la sortie audio PREamplifiée sur une entrée ligne d'un ampli quelconque ou faire ampli bf a lm386, tda2030 etc...
    voir différence entre PREamplificateur et amplificateur
    invitea3c675f3
    L’émetteur est fait pour transmettre des données (0 ou 1) à un débit max de 3kHz. Incompatible avec de la voix.
    http://www.gotronic.fr/pj-405.pdf
    Idem pour le récepteur :
    http://www.gotronic.fr/pj-399.pdf
    C’est du OOK bas débit. En plus, tu ne vas pas être seul à 433,92MHz.
    invite219eead6
    merci bien elektrax et louloute pour ces expliquations
    je vais suivre la voix du preamplificateur et amplificateur pour comprendre le fonctionnement mais je constate que ca ne me parrait pas simple ...
    je vous remercie pour ces réponses
  1. Emetteur/Récepteur audio/vidéo
    Par invite40fc7240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2012, 20h40
  2. Faire un emetteur/recepteur audio sans latence
    Par invite95d738ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 08h28
  3. émetteur/recepteur, audio
    Par invite43d49bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 19h34
  4. Emetteur-récepteur audio simple
    Par invitef3a3a63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 19h04
  5. emetteur recepteur audio
    Par invite26437b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 18h59
