Gérer une file d'attente à 4 guichets ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    DAT44
    Re : Gérer une file d'attente à 4 guichets !
    ici les afficheur du guichet principale sont les trois en haut et les afficheur du guichet 1 sont les deux du bas, le bouton pousoir du guichet 1 est celui du haut, pour les guichet 2 et 3 recopier le câblage du guichet 1 et prendre l'horloge des bascule D sur le bouton 2 et le bouton 3.
    invite765846ff
    je suis extrêmement reconnaissant pour votre aide, je vais câbler le montage sur le logiciel pour mieux comprendre son fonctionnement et je t'en dirais après sur mon avancement dans ce mini-projet je vais commencer des maintenant a réaliser ton montage.
    DAT44
    curieusement le simulateur semble mieux fonctionné avec une temporisation a base de 555 au lieux des trigger de schmitt.
    DAT44
    version complète :
    invite765846ff
    bonjour:
    pour être franc avec toi je galérais a fond, tu n'imagine pas a quel point tu me sauve la vie j'avais déjà commencer le 1er branchement que tu m'avais donner auparavant et j'ai rencontre quelque problème avec les horloges. Maintenant avec le 555 timer je pense que sa sera résolu. je vais câbler le montage.
    Juste une dernière question: si je fais le montage avec 4 guichets et un guichet central dois-je changer quelque chose ?
    DAT44
    version 4 guichets :
    scaypapa
    est ce que vous pouvez me donner une petite explication concernant le fonctionnement des composants(dé/multiplexeur),et les bits sortants et entrants.et ce qui est possible aussi de m'envoyer le fichier CROCO pour comprendre encore +
    CORDIALEMENT
    invite5c0d525e
    Un fichier CROCO ? Keza(kro)ko ?
    f6exb
    Un fichier établi à l'aide du logiciel "crocodile clips" ou bien "Yenka" qui a repris la boutique.
    scaypapa
    avec crocodile
    f6exb
    Les deux sont la même chose.
    Crocodile fait maintenant partie de Yenka.
    Voir leur site.
    DAT44
    Citation Envoyé par scaypapa Voir le message
    CORDIALEMENT
    il n'y à pas de démultiplexeur dans ce montage ?
    Ce sont des bascule D qui fige l'état des deux compteurs, et des bascule RS qui mémorise le bouton poussoir du guichet qui demande l'incrémentation des compteurs.
    Je ne dispose pas du logiciel crocodile clip(j' utilise une version de démo), je ne peut faire que des capture d’écran mais pas de sauvegarde.
    f6exb
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Tu peux demander gratuitement une licence utilisable à domicile et valable un an.
    http://www.yenka.com/en/Licences/
    scaypapa
    Merci DAT44 pour ta réponse cependant je voudrais savoir s'il y a une possibilité les TImer 555 par un circuit Electronique équivalent sur croco?
    scaypapa
    je vous remerci pour vos réponse cependant je voudrais savoir s'il y a une possibilité les TImer 555 par un circuit Electronique équivalent? et si quelqu’un peut m’envoyer l ce shema sur yenka ou un autre logiciel?
    cordialment
    DAT44
    version sans 555:
    scaypapa
    MercI DAT44
    invite35a8006c
    quel est le truc près de bouton poussoir ? svp
    f6exb
    Tu parles de quoi ? Du rectangle marqué "push" ?
    invite35a8006c
    stp est-ce que tu peux m'expliquer le fonctionnement de schéma ?? et le rôle de chaque porte,bascule.... merci d'avance
    f6exb
    Tu plaisantes j'espère. Il faut revoir ton cours.
    DAT44
    tu a 4 boutons, un compteur par 100 et trois bascule RS.
    Quand tu appuis sur un des 4 boutons, tu mémorise l'état du compteur et tu l'affiche, tu fait basculer les bascules RS pour mémoriser et afficher le dernier bouton enfoncer, et tu incrémente le compteur.
    invite35a8006c
    merci infiniment j'ai un petit problème , seul les afficheurs du guichet centrale varient . Les autres restent constant (8) pq ?
    DAT44
    chacun des 4 guichets est munie de 8(deux série de 4) bascule D, qui mémorise l'état du le compteur centrale, il n'y a pas de raison ...
    invite35a8006c
    je ne sais pas comment fonctionnent les NAND exactement .. je sais qu'elles forment des RS qui mémorisent le bouton poussoir du guichet qui incrémente ...est ce que vous pouvez m expliquer davantage ?
    nornand
    Citation Envoyé par Meriameelberdai Voir le message
    d’où tu sort toi ? tu sais rien tu connais rien tu fait faire ton boulot pas les autres , tu veux un café aussi ! tu t'es trompé de filière c'est l'ENA qui fallait prendre comme option.
    je ne sais pas comment fonctionnent les NAND exactement <-
    tu apprend !! et tu commences a bossé
  1. Algorithme pour une file d'attente
    Par invite0d9f3455 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/10/2016, 22h25
  2. File d'attente
    Par inviteb8b0953b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2013, 16h01
  3. file d'attente
    Par inviteac8a4e72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2009, 00h21
  4. file d'attente
    Par invite6f0a26a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 06h57
  5. file d'attente
    Par inviteaefa054c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 16h46
