Comment remplir une tableau par des valeur sur micro c ?
    invited411dad3
    je veux remplir une tableau par 50 valeur et je veux chercher le max de tableau et apres je l affiche dans LCD ????
    je travaille sur pic 18f4550.
    merci d avance
    invite66c1ab93
    Re : Coment remplir une tableau par des valeur sur micro c
    Et ........ tu bloques sur quoi ?
    spown
    Bonjour/bonsoir est bienvenu sur FUTURA,
    Elle est où la question ?
    Si tu programmes en C, va faire un tour ici ==> http://www.siteduzero.com/informatiq...nir-un-tableau
    invited411dad3
    Re : Comment remplir une tableau par des valeur sur micro c ?
    merci pour votre reponce.
    je suis bloqué en remolissage d un tableau par la compilateur micro c
    invited411dad3
    je veux programer par micro c
    invite71a6c60d
    exercise basique de chez basique....
    Si on te donne la solution t'apprendra quoi?
    invited411dad3
    moi je fait ce programme sur matlab et par language c++ mais il ne marche pas sur le compilateur micro c .
    luc_1049
    C'est sans doute du C ansi, donc un livre tel que le kernel et Ritchie vous sera d'une grande utilité pour vos débuts, voir aussi qur le net.
    Ensuite distinguer si c'est un tableau de constante ou de variable de type int , unsigne long... car la manière de l'initialiser n'est pas la même et cela n'apparait pas explicitement dans votre énoncé !
    S'il vous faut remplir un tableau de variable vous avez le choix de différentes boucles, l'opérateur d'affectation reste le même !
    Quand à déterminer le maximum cela coule de source, sauf si vous aviez un grand tableau et des tris à faire auquel cas un algorithme spécifique serait peut être envisageable, ce qui n'est pas le cas ici.
    Dernière modification par luc_1049 ; 14/05/2013 à 17h30.
    invited411dad3
    ce ca le code de stokage
    main(){
    unsigned int ADC_Value1;
    do{
    for( i=1;i<21;i++){
    tableau2[i]= ADC_read(0);
    while(1);
    est ce que ca juste ou non
    invite71a6c60d
    Code:
    void main(void)
    unsigned int ADC_Value1, tableau2[21];
    char i;
    while(1) { for( i=1;i<21;i++) { tableau2[i]= ADC_read(0); } }
    il faudrais aussi savoir ou est definie la fonction "ADC_read()"
    faudrais lire les message d'erreur que tu recois quand tu compile
    invited411dad3
    mercii bk ok
  1. Comment remplir un tableau d'avancement?
    Par invite47e29752 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2013, 20h46
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/09/2012, 13h03
  3. [Thermique] comment remplir d'eau une chaudière amélia ? [résolu]
    Par invitefaeb9a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 20h22
  4. Couper une tension alternative une période sur deux ou piloté par micro
    Par invitea367a5ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 09h46
  5. Comment remplir un tableau de signe
    Par invitefd454db2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 16h23
