Schéma verification
Schéma verification
    invite73ac6f6a
    Schéma verification
    je dois m'occuper du niveau de co2 d'un local, pour cela j'ai un capteur ( le k 30), plusieurs composants (resistance,pota,ampliop,oscil lo..) un microcontroleur (pic16f88) que je n'ai pas encors programmer, mais avant je voudrais savoir comment s'occuper des branchements, comment câbler les composants et quel composants utiliser. Donc voilà j'ai essayer de faire un schéma sous ISIS, je ne sais pas s'il est correct ou pas ... pouvez vous m'aider et me donner des conseils svp je suis nouveau dans le monde de l'électronique.
    inviteede7e2b6
    Re : Schéma verification
    devoir à rendre quand ?
    invite73ac6f6a
    Ce n'est pas un devoir à rendre, mais c'est une datasheet le fichier
    inviteede7e2b6
    ton sujet , c'est un devoir à faire....
    invitee05a3fcc
    A priori, l'UART est en niveau TTL (à confirmer en lisant "ModBus on CO2 Engine K30" for electrical specification.) donc pas besoin du MAX
    invite73ac6f6a
    Ok donc je peux utiliser le câble Usb ?
    inviteede7e2b6
    eeuuuhhhhhhhhhhhh non....
    le RS c'est le RS (UART) , l'USB c'est l'USB !
    ça n'est pas compatible
    invite73ac6f6a
    Ah oui, donc au lieu du port usb il me faut un rs232
    inviteede7e2b6
    sur ta photo , c'est un kit d'évaluation pour pécé , le capteur est donc monté sur une
    platine qui communique en USB.
    mais toi tu utilises le capteur nu , d’après ton shéma.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BertrandDupont Voir le message
    je ne pense pas .... un RS232, c'est du +12/-12 électriquement. Je pense que ton UART est en niveau TTL
    invite73ac6f6a
    Euuh jsuis un peu perdu,
    avec une arduino ça donnera a peu près ceci non?
    inviteede7e2b6
    on part d'un pic , on arrive à l' Hard Uino...
    entre les deux mon cœur balance
    invite73ac6f6a
    Oui je prend le pic, mais je ne comprend pas l'histoire de l'Uart qui est en niveau ttl
    invitee05a3fcc
    Un UART, c'est un composant hard (intégré au µC) qui délivre un signal logique qui permet de transférer un octet sous forme série (en rajoutant des bits de contrôle). Si on rajoute un MAX232 (par exemple) , les niveaux logiques "0" et "1" sont transformés en tension +15> >+4V et -4> >-15 (on parle alors de RS232)
    invite73ac6f6a
    Ah d'accord merci, donc je doit me procurer ce composant
    inviteede7e2b6
    le monsieur t'as dit qu'il est intégré au PIC !!!
    invite73ac6f6a
    Est ce que je pourrais avoir un support visuel svp enfin un petit schéma
  1. Vérification schéma
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 13h46
  2. vérification schéma
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 08h39
  3. Vérification schéma
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 15h45
  4. verification de schema
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 19h57
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 12h53
