filtre sallen key
filtre sallen key
    invite842fd840
    filtre sallen key
    Je dois réaliser une filtre passe bas du second ordre actifs amplificateur A=100 à l'aide d'un AD8031. Le problème c'est que j'ai comme contrainte de l'alimenter entre 0 et 3.3V. Quelqu'un a une idée de montage ?
    inviteede7e2b6
    Re : filtre sallen key
    oui , lis la notice du circuit....
    invite842fd840
    Bonjour PIXEL,
    J'ai lue et relue la notice il dise qu'il fonctionne entre 2.7 et 12 V sa il n'y a pas de soucis mais mon problème c'est que j'amplifie de 100.
    inviteede7e2b6
    mes-nous un lien , on va pas chercher...
    invite842fd840
    invitecd557482
    A part le fait que tu ne peux évidemment pas dépasser en sortie la tension d'alimentation je ne vois pas ton problème.
    As tu besoin de plus de 3,3v en sortie et dois tu adjoindre un convertisseur boost pour alimenter ton circuit ?
    inviteede7e2b6
    j'vois pas trop ou est le probléme...
    faut se palucher le filtre à la main (y'a du taf) ou avec un logiciel de conception.
    on ne peut pas répondre mieux puisque tu ne dis rien sur le filtre ( fréquence de coupure , etc...)
    évidemment le niveau d'entrée dans la bande passante sera faible.
    invite842fd840
    je dois mettre en œuvre un filtre passe bas actif avec un AD8031 freq de coupure 4kHz gain 100 alimentation du circuit en 0; 3.3V type de montage sallen key. Mon soucis est l'amplification j'ai des signaux de l'ordre de 50mV que j'amplifie et pour des soucis d'économie je dois alimenter en 3.3V.
    inviteede7e2b6
    50 mv eff x100 = 5 volts eff soit 14 volts crete à crete...
    tu ne peut pas traiter avec 3,3 v d'alim
    fin du probléme
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par klokem Voir le message
    Si tu as 50mV (je suppose efficace !) à 4 Khz ..... avec un gain de 100, il y a en sortie 50*100= 5Veff
    Donc il faut un ampli qui soit alimenté, au minimum minimorum, en 5*1,4142*2 soit 14,142V !
    faut revoir ta copie !
    inviteede7e2b6
    les grands esprits se rencontrent
    invitee05a3fcc
    Ca ... c'est normal !
    • Ce qui est anormal , c'est de choisir un ampliOP au pif (le AD8031 est alimenté, au max, en 0/12V !)
    • Ce qui est anormal , c'est de choisir une tension d'alimentation au pif (sous des prétextes fallacieux d'économie . Economie de quoi? de bouts de chandelle !)
    ....... Choix qui sont incompatibles avec le cahier des charges !
    invite842fd840
    le choix d'ampli c'est dut au stock présent et la tension c'est par ce que sa va être intégré à une carte qui va être alimenté comme cela. Merci pour vos réponses.
    Par contre es-ce normal que mon amplie fait un offset en sortie?
    ... Par contre es-ce normal que mon amplie fait un offset en sortie?
    Sans connaître le schéma, sans connaître la valeur de l'offset, sans connaître les caractéristiques du signal d'entrée ainsi que celles de la source qui le génère, impossible de répondre.
    La boule de cristal n'est pas aux normes.
    inviteede7e2b6
    quel offset ?
    si il est alimenté en asymétrique , la sortie est à Valim/2
    il suffit de lire un cours.
    invitea3c675f3
    http://www.analog.com/static/importe...D8031_8032.pdf
    Input offset voltage typique = ± 0,5mV max = ± 1,5mV
    0,5 x 100 = 50mV
    1,5 x 100 = 150mV
    invite842fd840
    voila sa c'est mon montage qui fonctionne très bien alimenté en +5 -5. moi je veux l'alimenter en 0 3.3V mais quand je le fais il fonctionne plus correctement:
    invitee05a3fcc
    Sans voir les PJs ....
    gros comme une maison, tes ampliOPs sont mal polarisés. Il faut utiliser une masse virtuelle
    invitee05a3fcc
    C'est bien ce que je pensais . Si tu peux remettre ton schéma dans un format "carte postale" au lieu de "timbre poste".....je pourrais le modifier !
    invite842fd840
    Nom : filtre.png
Affichages : 1103
Taille : 33,1 Ko
    C'est mieux là?
    Merci de ton aide
    ... C'est mieux là? ...
    Il manque, ici encore, une information capitale: qu'elle est la caractéristique du générateur du signal? (Résistance interne, offset, niveau, ... )
    inviteede7e2b6
    encore un shéma bidoché sur le net sans comprendre....
    http://www.elektor.nl/forum/forum/al....1802833.lynkx
    ... un shéma ... sur le net sans comprendre ...
    Je confirme, moi aussi, n'avoir rien compris à la discussion.
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2013 à 15h31.
    invite842fd840
    signal d'entrée: 100mV crête crête fréquence 2kHz pas d'offset, mon but c'est de filtrer ce signal car il sort d'un détecteur d'enveloppe donc il n'est pas parfait. Avec mon filtre amplificateur il faut que je supprime la fréquence de la porteuse pour lisser le signal et l'amplifier car après je rentre ce signal sur un comparateur.
    invite842fd840
    mon filtre est un filtre actif d'ordre 2 de type sallen key. Actuellement il est alimenté en +5 et -5 V mais il faut que l'alimentation de l'AOP qui est un AD8031 passe en alimentation asymétrique 0 et 3.3V
    signal d'entrée: 100mV crête crête fréquence 2kHz pas d'offset, mon but c'est de filtrer ce signal car il sort d'un détecteur d'enveloppe donc il n'est pas parfait ...
    Tu ne réponds pas à la question de l'impédance de sortie du générateur. Peux-tu compléter avec sa représentation effective?
    En outre, qu'attends-tu du signal 100mV CC multiplié par 100?
    dr4gon993
    Il y a un logiciel qui s'appel Filterpro de texas instrument gratuit qui te calcul tout le seul travail que tu as est de bien choisir ton aop !
    désolé mais si tu veux apprendre à le calculé il faut ouvrir un cours sur le filtrage 1ere ordre 2eme ordre c'est niveau bts 1ere année 2eme année !
    Dernière modification par dr4gon993 ; 16/05/2013 à 15h47.
    invite842fd840
    J'utilise filter Pro mais mon soucis c'est que lui il utilise un ALI idéal sans me donner son alimentation et moi ce que je veux c'est changer l'alimentation de mon filtre sans que sa fasse n'importe quoi en sorti en ce moment je suis alimenté en +5 -5 et je veux passer en 0 +.3.V.
    invite842fd840
    Gienas : Mon signal 100mV cc amplifier va être comparé après je fais du traitement numérique sur le signal en sortie du comparateur
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma (qui peut être amélioré si on savait d'où vient Vin !)
    Nom : filtre.JPG
Affichages : 634
Taille : 35,9 Ko
  1. structure de Sallen-key
    Par invitec31c0e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2013, 00h54
  2. Filtre Sallen Key 2nd ordre
    Par invite8d03a889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2012, 16h39
  3. Filtre de Sallen Key
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2011, 15h23
  4. Filtre actif passe bas (Sallen-Key)
    Par invite4d513bc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 20h10
  5. Filtre de Sallen-KEY
    Par invite11f008d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2008, 18h42
