Circuit RC thermique
    invite0b7e80ea
    j'ai besoin de réaliser le schéma équivalent thermique RC de ce montage : Nom : image.JPG
Affichages : 344
Taille : 125,3 Ko
    Il est constitué d'une résistance chauffante en serpentin reliée à des connecteurs. Je dois représenter ce dessin par un circuit RC modélisant le comportement thermique du système qui est un nanocalorimètre (un courant parcours la résistance et la fait chauffer afin de détecter des différences de températures entre nanoparticules). J'ai donc pensé mettre une résistance à la place du serpentin mais je vois pas comment placer les capa.
    Je sais que ça parait vague, aussi n'hésitez pas à me poser des questions.
    Re : Circuit RC thermique
    le C ce sont les capacités calorifiques de tes électrodes et du reste(milieu ambiant etc etc).
    Le R ce sont les résistances thermiques,
    la source de tension est l'image de la puissance fournie par l'effet Joule.
    invite0b7e80ea
    Merci de votre réponse.
    Que pensez-vous de ce schéma ?
    Nom : schéma.JPG
Affichages : 323
Taille : 5,0 Ko
    Avec autant de Rth et de Cth que de couches sur le substrat.
    invite0b7e80ea
    la particularité de mon système est qu'il est suspendu dans le vide par 4 bras :
    Nom : nano.JPG
Affichages : 285
Taille : 7,4 Ko
    pensez-vous qu'il est possible de modéliser le comportement thermique de ce système de façon simple ? Ou bien le fait d'avoir ces 4 bras complique la chose ?
    Merci.
    invite0b7e80ea
    Personne ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/03/2011, 17h41
  2. Thermique et circuit de refroidissement
    Par invite8ef55383 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2010, 18h37
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/07/2009, 22h58
  4. Pompe du circuit thermique d'une centrale
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2008, 11h44
  5. Circuit équivalent thermique
    Par invite5fa16511 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 18h56
