Bonjour tout le monde,
L'idée est d'alimenter ma carte électronique par la tension récupérée au niveau de la batterie d'une voiture. Est ce que c'est cela est possible? Et qu'elle est l'électronique à mettre derrière?
Bjr à toi,
Ben faut donner à ta carte la TENSION qu'elle attends! C'est le minimum syndical !
Comme tu ne donnes AUCUNE information...difficile d'en dire plus !
A minima : c'est possible
et pas d'électronique suivant le cas ...mais..mystére !
Un fuse sera tout de meme le bienvenu.
Euh..vraiment?
Comment veux tu qu'on réponde à ca?
Au strict minimum: c'est quoi ta carte? courant et tension (ac-dc) demandé?
Là où va le vent...
Rebonjour et désolée pour le manque d'info,
La carte est pour acquisitionner des données provenant de capteurs d'une voiture. Sinon, elle doit être alimenter en DC je me suis fixée 14volts(venant de la batterie de la voiture). Après pour alimenter les autres composants pic par exemple, j'ai pensé è un régulateur de tension 7805 pour livrer du 5volts sinon j'ai aussi entendu dire qu'il vaudrait mieux utiliser un hacheur abaisseur???!
L'utilisation d'un convertisseur à découpage ne se justifie que si le courant à fournir est élevé.
pour alimenter un pique, le 7805 est suffisant.
re,
Oui je vois mais je sais que les batteries auto sont données en Ah (ampère x heure), est ce que cela ne pose pas problème si l'ampérage de la batterie soit plus élevé que la conso en intensité de la carte voir au max 3A?
Ah .... c'est une capacité. En théorie, une batterie de 10Ah est capable d'alimenter un truc
- Avec un courant de 0,5A pendant 20H
- Avec un courant de 1A pendant 10H
- Avec un courant de 2A pendant 5H
okay, merci.
Et si jamais par exemple je voudrais une certaine autonomie sans utiliser la batterie de la voiture. Est ce que des batteries LIPo de ce type serait intéressante: http://www.onlylipo.com/fr/lipo-3s-1...000-35-3s.html
Le prix est très!! Que pourrais je envisager au cas où j'ai besoin d'une veille ??
sans le chargeur qui va avec, c'est inutilisable !d'une veille de quoi ? qui consomme combien en 5V?Que pourrais je envisager au cas où j'ai besoin d'une veille ??
Tu nous demandes des conseils .... et on ne sait même pas combien tu consommes ! Tu pourrais répondre ?
Alors,
L'idée est de faire une carte d'acquisition de données(température, pression), je vous mets en pièce jointe un petit schéma du système que je dois développer. Il y'a beaucoup de trucs à développer(sondes de T, P), différentiel, gérer la conversion avec le PIC, communication avec pc par usb et wifi.
Je me disais au cas où, je n'ai pas de tension batterie de voiture; comment pourrais-je alimenter mon système d'acquisition? J'ai une formation en optique, donc en ce qui concerne l'électronique j'ai quelques notions mais pas profondes.
Merci et désolée encore
Bjr à toi,
En attendant la validation, faudrait connaitre la consommation du total. APRES et seulement aprés tu choisis
ton systéme "d'alimentation" en fonction de l'autonomie désirée.
l'alimentation secourue d'un automatisme quelconque est traitée dans tous les cours de base.
Ok, je n'ai pas encore fait le choix des composants à part le pic.
Je m'étais dit peut être dans les 8AH ....
