Générateur TTL
Générateur TTL
    invitef57fe11b
    Générateur TTL
    Voila je voudrais réaliser un générateur TTL (amplitude 0 -> 5V) ayant les caractéristiques suivantes :
    2 voies
    Fréquence réglable (5kHz au max)
    Rapport cyclique fixe à 50% sur une voie et réglable sur l'autre
    Possibilité de déphasage entre les 2 voies
    Sortie 50ohms et possibilité de synchro
    Est ce que quelqu'un a une idée pour faire cela svp ?
    PS : j'avais commencé à réfléchir aux montages à base de 555 mais je ne vais pas pouvoir obtenir une fréquence indépendante du rapport cyclique
    vincent66
    Re : Générateur TTL
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Si vous souhaitez des réglages par potentiomètres un circuit comme le 74HC221 pourrait vous intéresser, avec probablement un bascule D 74HC74 pour avoir 50% de rapport cyclique ...
    Vincent
    invitef57fe11b
    Re : Générateur TTL
    Bonjour, merci beaucoup
    Oui, un réglage par potentiomètres pourrait me convenir. Je viens de partir en mission datasheet pour regarder un peu la bête en question. Pensez-vous qu'avec ce circuit je peux réaliser mon géné avec fréquence indépendante du rapport cyclique ?
    vincent66
    Re : Générateur TTL
    Oui, avec une bascule D montée en diviseur par 2 vous aurez un rapport cyclique de 50% garanti pour toute la gamme de fréquences mais il vous faudra en entrée une fréquence double ...
    Vincent
    inviteede7e2b6
    Re : Générateur TTL
    à la vue du cahier des charges , je ne vois qu'un µ-contrôleur pour faire ça...
    un montages en logique câblée sera une usine à gaz !
    notamment toute la partie PLL demandée par la possibilité de synchro externe.
    invitef57fe11b
    Re : Générateur TTL
    Est ce que vous pensez que je peux faire ça avec une carte Arduino (un µC ATMega328p) ?
    inviteede7e2b6
    Re : Générateur TTL
    là je laisse les Mozarts de l'Arduino répondre.
    Tropique
    Re : Générateur TTL
    Citation Envoyé par aop1992 Voir le message
    Normalement, oui mais pour faire du temps réel lisse et propre avec les différentes options que tu veux, notamment la synchro, il faudra vraisemblablement passer par de l'assembleur.
    invitef57fe11b
    Re : Générateur TTL
    Merci pour ces réponses, c'est pas gagné
    Je vais aller me renseigner du côté de l'informatique
    invitef57fe11b
    Re : Générateur TTL
    Est ce quelqu'une a une idée pour faire ça en assembleur ou C sur Arduino ?
    indri
    Re : Générateur TTL
    Ben tu as des timers et au moins 2 sorties associées! cette partie du datasheet et ca roule...
    Juste la synchro qui peut un peu compliqué les choses mais bon!
    Là où va le vent...
  1. Générateur de fonction + générateur de tension
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h30
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  3. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
