Problème detecteur de mouvement
    invite6a1dbe4f
    J'ai un problème de détecteur de mouvement (photo ci-jointe), il ne marche que lorsque je suis de très près (1cm), je sais pas quel est le problème.
    J'ai déjà testé tous les composants aux alentours y compris la photorésistance mais tout est normal. J'ai fais le réglage des 3 potas : sensibilité, lumière, temps... mais le même problème.
    Capteur infrarouge (Leihmann LHI878)
    invitee05a3fcc
    Re : Problème detecteur de mouvement
    Il est neuf et a toujours fait ça ? ou il s'est dégradé ?
    invite6a1dbe4f
    non il n'est pas neuf, il a déjà travaillé à peu près 2 ans.. que veut tu dire par dégradation? dégradation du capteur infrarouge?
    invitee05a3fcc
    Tu as fais les tests avec ou sans le diffuseur plastique blanchâtre ?
    invite6a1dbe4f
    tu parles de la photoresistance ou c'est quoi le diffuseur plastique blanchatre?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rantonasoavina Voir le message
    Ce n'est pas une photorésistance
    Quand l'appareil est dans son boitier, le capteur est protégé par un dôme plastique. il était là pour tes tests ?
    invite6a1dbe4f
    Ah je le reconnais, j'ai fais le test en 2 temps :
    - test 1 (sans protégé par le dôme plastique, je l'enlève du boitier) : il ne marche (lampe de détection allumée) que lorsque je suis de très près (1cm) et le comportement est toujours pareil même après réglage des 3 potas.
    - test 2 (je le remet dans le dôme plastique, comme s'il était avant) : la lampe s'allume toujours (sans attendre les mouvements) dès que je connecte le détecteur au secteur même après réglage des 3 potas. Même comportement avec ou sans la lumière.
    invitee05a3fcc
    Il faut mettre le dôme plastique
    Après mise sous tension, il faut attendre un temps de stabilisation de l'ordre de une minute avant de faire des tests
    invite6a1dbe4f
    Donc c'est normal que la lampe s'allume dès que je le met sous tension? Et la lampe, elle va s'éteindre après ce temps de stabilisation?
    invitee05a3fcc
    oui
    Oui et non
    - Il faut généralement attendre la fin de la tempo
    - Il ne faut pas s'agiter comme un beau diable dans le champ de capture du détecteur
    invite6a1dbe4f
    ouiOui et non
    Donc supposons que la lampe s'allume toujours même après ce tempo, qu'est ce que je devrais faire pour que la lampe ne s'allume qu'après détection de mouvement?
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas le but de tes questions .....
    - dépannage d'un capteur ?
    - bidouille d'un capteur ?
    Si c'est un dépannage, mieux vaut changer le capteur pour moins de 12€
    Mais tu as des contradictions
    Il marche un peu ? beaucoup? passionnément? à la folie? pas du tout ?
    PS : La bidouille dans un capteur de ce genre est dangereuse car le montage est directement, en interne, relié au secteur 230V
    invite6a1dbe4f
    Mais tu as des contradictions Il marche un peu ? beaucoup? passionnément? à la folie? pas du tout ?
    C'est du dépannage... si la lampe s'allume toujours après le tempo, donc le détecteur est bousillé?
    Bon, je vais remettre tout dans le dôme et attendre le tempo d'après ce que tu as dis et je te fais un retour.
    invite6a1dbe4f
    Merci beaucoup DAUDET78
    Tes conseils ont résolu mon problème, j'ai attendu le tempo de 1 minute et le detecteur marche nickel
  1. Détecteur de mouvement...
    Par invite1da7521a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 16h19
  2. Detecteur de mouvement
    Par inviteea54f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 16h10
  3. probleme detecteur mouvement qui enclenche un contacteur (relais) [Résolu]
    Par snaille dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 20h58
  4. Détecteur de mouvement
    Par invite335ec843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 12h13
  5. detecteur de mouvement
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 23h40
