arduino et matrice de capteur de pression
    invite20890e0d
    Salut à tous,
    Voici le contexte de ma question : Je cherche à réaliser un système électronique de capteurs de pressions que je compte utiliser pour créer un réseau de capteur me permettant de localiser l'endroit ou la pression est appliquée. (un peu comme si je voulais localiser une pièce sur un jeu d'échec)
    Je voudrais ensuite pouvoir exporter cette position sur un ordinateur pour plus tard coder un logiciel qui affiche cette position (mais nous n'en sommes pas encore là ).
    Nous (car je ne suis pas seul sur ce projet) avons penser utiliser les technologies développées par Arduino. Nous sommes novices onc nous pensions commencer par réaliser un circuit qui allume un LED lorsque l'on appuie sur le capteur de pression. (un peu comme ici :http://arts-numeriques.codedrops.net...reer-un-bouton)
    La question que l'on se pose est : pourrons nous créer une matrice de capteur de pression ou est ce que cela n'est pas possible, trop compliqué ou trop encombrant.
    Si vous connaissez une autre technologie utilisable nous sommes preneurs.
    Merci d'avance,
    art17
    invite1d577638
    Re : arduino et matrice de capteur de pression
    Dépend effectivement du cahier des charges... Si la pièce à détecter pèse 2 grammes, tu auras du mal. Plus simple : une micro-touche ? Un détecteur capacitif ? Infrarouge ?
    Précise le cahier des charges !
    invite20890e0d
    Code HTML:
    merci pour ta réponse,
    Nous cherchons à positionner l'endroit ou l'utilisateur va placer un post-it. Il exercera donc une pression suffisante je crois.
    La question se situe plutot sur la possibilté de créer la matrice de capteurs et d'en exploiter les résultats
    invite1d577638
    Un post-it ? Ça pèse que dalle ! Pourquoi ne pas utiliser un quelconque dispositif optique qui détecte la présence/absence de lumière ? (LDR, photo diode / transistor )?
    A voir ce qu'en pensent les autres...
    invite20890e0d
    Le truc c'est qu'on ne veut pas repérer la présence du post it mais plutôt l'action de le coller. Nous avions pensé utiliser des RFID pour savoir de quel post it il s'agit et avec le capteur de pression on sait ou il a été placé.
    invite1d577638
    Ouch, lourd ! Sans infos supplémentaires, je persiste et signe avec un système optique. Tu souhaites identifier le moment où il est collé ? Détecte les fronts montant des signaux récupérés !
    Des posts-its équipés de RFID ? C'est quoi votre usine à gaz ?
    Ou une caméra et analyse d'image ?
    invite20890e0d
    Je mets en gras les différentes contraintes qui nous sont imposées :
    Nous souhaitons connaitre l'emplacement (et non pas le moment) ou le post-it est collé d'ou notre idée de capteur de pression. Nous privilégions cette idée car des post its peuvent êtres empilés ce qui nous empêche d'avoir recours à un système optique (au début nous avions pensé à des QR codes ce qui simplifierait grandement notre problème mais alors l'empilement n'était pas envisageable). Nous utilisons de plus les RFID pour déterminer le post it qui est enlevé puis collé en cas d'empilement. Nous avons réfléchi et nous n'avons pas trouvé d'autre moyen étant donné nos contraintes. De plus de nouveaux post its doivent pouvoir êtres rajoutés à notre tableau d'où la nécessité d'identifier les post its par un autre moyen que la pression uniquement.
    invite1d577638
    Le problème est que je vois mal comment un capteur de pression peut détecter le poids d'un post-it... Il faut un truc super sensible !! Ils sont équipés en "standard" d'une puce RFID ?
  1. matrice à led commander par arduino
    Par invite483bb584 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2013, 02h14
  2. Matrice à led + arduino
    Par invitefd30d555 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 29/07/2013, 02h13
  3. Capteur de distance sur Arduino UNO
    Par invite40ac7833 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2012, 19h55
  4. capteur à ultrason pour arduino
    Par invitea9b786c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 18h48
  5. Capteur à ultrasons + Arduino ADC
    Par inviteacc86bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 19h53
