montage 192 led sur du 230V
    invitef447ff61
    Bonjour à toutes et à tous,
    Plus je fouine sur le net, plus j'ai des réponses différentes et plus je suis embrouillé ... !
    Mon objectif est d'allumer 192 led (3.2V / 20 mA) en 4 branches de 48 led sur du 230V. Montage simple composé:
    - d'un condensateur C1 travaillant en alternatif
    - d'un pont redresseur
    - d'un condensateur de filtrage C2 (travaillant donc en continu)
    - de différentes résistances (pour décharger C1 quand je débranche le dispositif, pour limiter l'appel de C1 quand je branche le dispositif, ou encore pour avoir la bonne tension aux led)
    -- voir schéma joint --
    Pouvez-vous valider et si besoin me corriger les différentes valeurs trouvées ci-dessous?
    1) calcul de R1,2,3 et 4 dans les branches de led:
    48 led à 3.2V = 153.6V nécessaire /// 230V alternatif = 324V redressé (325V - chute de tension par le pont en lui même) /// R=U/I avec U=324-153.6V=170.4V et I=0.02A soit R=8520 Ohm
    2) calcul de C2
    J'ai cru comprendre que : "Le condensateur C2 effectue un lissage de la tension redressée, sa valeur n'a pas une importance cruciale car on ne cherche pas ici à avoir une ondulation résiduelle extrêmement faible." (fin de citation). Ici 100 uF suffirait (je ne suis pas satisfait de la réponse car je ne la comprends pas).
    3) calcul de C1
    C'est là que je pêche. J'ai lu: "Calcul direct de la valeur du condensateur, en connaissant tension de sortie U et courant de sortie I désirés :
    C = I / (2 * 3.14 * 50 * (230 - U))
    Pour le réseau 230 V / 50 Hz, la formule peut être simplifiée de la façon suivante :
    C = I / (314 * (230 - U))
    où C est la valeur du condensateur en Farad,
    I est le courant maximal de sortie désiré en Ampères
    et U est la tension de sortie désirée en Volts"
    Or la tension que je désire est toujours 230V !? Même si je désire 229V pour alimenter par la suite tout mon système, j'arrive à une valeur de C1 bien trop forte ?
    Après de nombreuse lectures, je retrouve très souvent des valeurs similaires, à savoir: 470 nF pour 20mA, 1uF pour 40 mA et 2.2 uF pour 80mA (ça ne sort pas d'un chapeau magique tous ces nombres?)
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : montage 192 led sur du 230V
    Bonjour nico_16 et bienvenue sur FUTURA
    Ton schéma est correct :
    - à part R5=R6=470 Ohms
    - à part R1=R2=R3=R4= 1K 1W
    - C2 n'est pas indispensable
    invitef447ff61
    Bonjour et merci de ta réponse rapide.
    Comment as tu trouvé R1=R2=R3=R4= 1K ? En quoi mon calcul est-il faux (puisque je trouve 8.5 k) ?
    Tropique
    Citation Envoyé par nico_16 Voir le message
    3) calcul de C1
    La valeur du courant par rapport à la capacité peut être être calculée de manière exacte à partir de la charge:
    I=4*F*C*(V^-Vout)
    En remplaçant avec tes valeurs, et en prenant 1.5K pour les résistances d'équilibrage, C=0.08/(4*50*(325-180))=2.86µF. Comme R7 et R5 vont consommer un peu de puissance, la valeur peut être arrondie à 3.3µF.
    C2 n'est pas strictement indispensable, mais fortement conseillé quand même: il va réduire le flicker, et surtout éviter aux LEDs une pointe de courant à la mise sous tension pouvant aller à quelques centaines de mA dans un cas défavorable
    invitef447ff61
    merci encore pour vos réponses !
  1. Montage 100 leds sur 230V
    Par invite0dfe4f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/02/2011, 16h07
  2. Montage LED série 230V
    Par invite135633f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 24/12/2010, 18h28
  3. nom montage led sur feux tricolore
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2010, 15h39
  4. led sur le 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 14/10/2007, 22h12
  5. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 21h07
