recupération et fabrication boite musicale
    invitec1745472
    Bonjour à tous !
    J'ai récupéré des haut parleur dans un portable msi (gx700 pour ceux qui connaisse) vieux de 5 ans et qui ne fonctionnait plus.
    Il s'agit d'un 4.1, avec 1 watt pour les HP.
    Je n'ai pas d'indication pour le mini caisson.
    Je souhaite faire une petite boite pour mettre le tout dedans et le connecter à un lecteur mp3 via un jack.
    Comment dois je procéder ? Je dois amplifier ? si oui, où puis je trouver des cuicuits déjà fait ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : recupération et fabrication boite musicale
    Bonjour et bienvenue,
    Si tu veux du tout fait, le mieux est d'utiliser des enceintes de PC, et tant pis pour la récup' : ce sera moins cher et parfaitement fonctionnel.
    Si tu veux bricoler un peu, les schémas ne sont pas excessivement compliqués non plus : http://www.sonelec-musique.com/elect...ns_amplis.html
    invitec1745472
    Comme c'est de la récupération et que je veux faire une boite maison histoire d'apprendre un peu
    je vais m'orienter sur le site que vous m'avez donné.
    Mais lequel choisir par rapport à ce que j'ai ?
    Antoane
    Tu peux monter ce circuit : http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_003.html. Simple, fiable... Un classique.
    Il t'en faudra un par voie.
    Si ça t'intéresse, n'hésite pas à te balader sur le site : il y a plein de montages audio du type mixer, filtres...
    invitec1745472
    Merci beaucoup !
    Il n'est pas auto alimenté je suppose ?
    Une dernière question : pour le branchement des 4HP et le mini sub, comment dois je les relier ?
    invitec1745472
    Une petite image pour montrer la taille. (1w 8ohms)
    Nom : IMG_0630.JPG
Affichages : 111
Taille : 56,8 Ko
    invitec1745472
    désolé si je demande ça je débute...
    Antoane
    Non, le montage n'est pas alimenté, il faut lui apporter une source d'alim continue, de 4 à 12V.
    Les HP sont à câbler comme tu l'entends. J'imagine que tu vas faire sauter le 4.1 pour ne garder que 2 voies auquel cas tu peux ne monter que 1 HP par voie, ou plusieurs en les mettant en série/parallèle... Il est aussi possible d'utiliser un ampli précédé d'un filtre pour n'envoyer que les basses sur le gros HP...
    A toi d'expérimenter, il n'y a pas grand risque.
  1. Fabrication boite à musique
    Par invitea8cea48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 21h09
  2. THT musicale
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2010, 18h14
  3. Fabrication boite a decade
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 10h58
  4. créer un boite electronique musicale.
    Par invitefaa9a6d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 13h04
  5. boite musicale enregistrable ca existe ?
    Par invitee02b584d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 00h09
