Alim depuis USB d'un téléviseur
    pmdec
    Il y a bien longtemps (bien avant l'existence des prises USB !) que je ne bricole plus dans "l'électronique" et j'aimerai une confirmation pour alimenter un ruban LED donné pour 1,25W sous 3,6V :
    Puis-je l'alimenter à partir de la prise prise USB d'un téléviseur (normalement destinée à lire du contenu multimédia) en mettant une résistance en série ? Est-ce que 4 ohms serait la bonne valeur ( 5 volts - (4 x 1,25/3,6) = 3,6 volts) ? Avec 1W pour la résistance (calcul "large", puisque 4 x (1,25/3,6)² ~ 0,48) ?
    Et surtout : la prise USB "donne-t-elle" ses 500mA (en fait je n'ai besoin que de ~ 350) sous 5 volts quand rien n'est connecté aux broches autres que la masse et le +5 ?
    Merci d'avance !
    PM
    invitee05a3fcc
    Re : Alim depuis USB d'un téléviseur
    C'est le genre de truc pour cramer le ruban de LEDs et/ou la prise USB de la TV .
    Utilise une alimentation secteur qui sort 3,3V 500mA et tu es tranquille.
    pmdec
    Désolé, j'ai oublié le merci pour la réponse.
    PM
    arsene de gallium
    Sur les USB, 500mA est le maxi .... sur les PC à conditions d'avoir paramétrer les ports pour ce débit.
    Sur les appareils genre TV, lecteur, etc, l'alimentation des USB est limitée à 100mA, bien suffisant pour une clef USB.
    Pour ta tranquillité, achète plutôt un adaptateur secteur/usb dans ce genre:
    C'est moins de 5€.
    Ton TV sera en sécurité.
  1. Alim USB
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2013, 22h00
  2. Installer XP depuis une cle USB
    Par maxpeigne dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2011, 10h42
  3. Commande un Relais depuis un port USB
    Par invited8d6028a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 11h35
  4. Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 14h29
  5. USB +++++ Alim a decoupage
    Par invite428fca9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2003, 10h03
