Problème flyback
Problème flyback
    invite3761d346
    Problème flyback
    Salut a tous
    J'ai récemment fait l’acquisition d'un transfo fly-back donc forcement je ne vais pas le laisser pourrir dans un coin ...
    J'ai donc commandé quelque composants sur internet pour me faire un oscillateur a partir d'un 555.
    J'ai soudé les composant sur une plaque d’essais en bakélite en suivant ce schéma :
     Cliquez pour afficher
    Voici quelques photos :
    Pour les soudures crados j'ai vérifié au multimètre, il n'y a aucun court-circuit
    Le transfo siffle (les RV jouent leurs rôle, le fréquence du sifflement varie) mais je n'ait aucun arc
    Je précise que j'ai conscience du risque de la haute tension donc pas besoin de me dire "c'est dangereux"
    invitee05a3fcc
    Re : Problème flyback
    Bonjour ElnOn0 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ElnOn0 Voir le message
    Caractéristique du transfo ?
    Normalement, il ne faut pas de diode D2 .... pour avoir une surtension ! Mais il faut que le NMOS tienne la surtension (Le IRF640 supporte 200V ..... il est probable qu'il mourru !)
    PS : Si RV2 a son curseur en haut .... tu crames le NE555 !
    invite3026ff02
    tu l'alimente avec quoi ton montage? ton problème vient sûrement de la.
    Si j'étais toi, je mettrais un régulateur 7805 pour le 555 et j'alimenterais mon circuit à 30V...
    (J'ai déjà fais un montage du genre. )
    Au fait, ton 555 oscille ou ne fonctionne pas?
    invite3761d346
    @ DAUDET78
    Donc il faut que j'enlève D2 et que je vérifie si l'irf et le 555 ne sont pas cramé ?
    Et pour le curseur j'ai pas bien tout compris ^^'
    @ mgduc
    Je l'alimente en 122VDC 1000mah, mais ce que je comprend c'est que j'ai vu sur d'autres forum que des gens fesait ce montage et ça marchait ...
    Et alors ça, ça m’épate ... : http://www.youtube.com/watch?v=LTg6rmA4jaQ
    invitee05a3fcc
    les frères Bogdanoff de l'électronique ...... Laisse pisser, ça tombe en marche !
    invite3026ff02
    tu t'est sûrement tromper, 12v DC ok mais pas 122v DC... Sinon ton 555 est mort et un condo a exploser. j'imagine que ton accu ou batterie n'est pas assez puissante. j’irais plus pour une batterie style moto ou voiture.
    Et pour la musique dans ton arc c'est simple, tu n'a qu'a brancher ton audio sur la broche 5 du 555 et l'autre sur le négatif
    invite3761d346
    Ouai mais bon les mec qui on fait ce montage l'alimente avec une pile 9volts et ça marche ...
    Et pour l'alim c'est bien 12v et pas 122 ^^
    invitee05a3fcc
    Ceux sont des clowns DANGEREUX ! les montages qu'ils montrent sont tous en contradiction avec les règles de base de l'électronique .
    invite3761d346
    invitee05a3fcc
    Si tu crois encore au Père Noël ...... j'y peux rien . Ce sont des escrocs dangereux !
    Maintenant, si tu penses que tout ce qu'on voit sur le WEB est parole d'évangile .... je ne peux plus rien pour toi. Bye bye !
    invite3761d346
    Donc si je résume, il faut que je me trouve une alim 30v (DC je suppose) un régu' 7805 (lui ça va ? : http://www.belectronique.fr/regulate...5v-lm7805.html ) et je branche le circuit que j'ai actuellement dessus, c'est ça ??
    invite3026ff02
    le 7805 c'est pour alimenter ton 555 sans le faire cramé et ton transistor va faire commuter le 30V.
    invite3026ff02
    Regarde le mien, je l'est simplifier au max, et alimenter jusqu'à 30V max...
    https://www.youtube.com/watch?v=MPY3hjT7ACw
    sur le petit dissipateur c'est le 7805 qui alimente le pic et sur le gros dissipateur c'est le transistor mosfet qui alimente le flyback...
    Bonne chance pour ta discutions car elle sera probablement fermer... J'ai rarement vue une de ce genre qui à duré si longtemps.
    invite91822b8c
    je pense que les deux gars " d'incroyable experience " ont copiés sur lui : http://www.rhaaa.fr/diy-plasma-speaker ( 12 fevrier 2012 ) et ceux des jumeaux le 8 mars 2013 et ils ont exactement le même schéma
  1. Ondulation flyback
    Par inviteeaf05b96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 23h15
  2. Flyback : problème de pics sur le Vds du MOS
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h33
  3. Problème d'alimentation Flyback
    Par invite275174f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 09h44
  4. Alimentation Flyback
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 13h40
