Alimentation Flyback
    invitefba8187f
    Bonjour à tous;
    Je suis en train de maniper sur mon alim Flyback, cette derniere a été dimoensionnée pour:
    E=120V : tension à l'entrée
    Vs=12V: tension à la sortie
    F=50kHz: Fréquence de découpage
    a=0.5 : le rapport cylique
    P=60 W: puissance fournie par le primaire
    ro=0.85: le rendement
    deltaI=0.4: le taux d'ondulation du courant
    delatVs=0.02: le taux d'ondulation de la tension de sortie Vs
    il se trouve que sur l'oscillo j'ai une forme de la tension au bornes de l'inyterrupteur plutôt correcte (donc celle au bornes de l'enroulement primaire), mais la tension de sortie a une forme bizarre avec pas mal d'ondulations!!!!
    avez-vous une explication!!
    invitefba8187f
    Re : Alimentation Flyback
    Re
    Je crois que je me suis trompé dans le choix de mes condensateurs de sortie
    invitefba8187f
    Re-re
    Je vosi que j'anime ma discussion moi même, ce n'est pas grave.
    Je crois que c'est bien la valeur de mon condo de sortie qui n'est pas bonne, le résultat du dimensionnement donne un condo de 2µF alors que celui que j'utilise est de 47µF, donc je crois que c'est plutôt normal que j'ai autant d'ondulations....non!!
    gcortex
    pour 5A il faut au moins 2200µF
    invite5637435c
    Salut chikouist,
    deux choses à vérifier:
    1/Il faut que tu prennes une diode schottky ou une ultra-fast.
    2/Il faut choisir un condensateur à faible résistance série.
    Pour calculer ton condensateur:
    C=Iout(max)*(1-delta(min))/(F*Vond)=Iout(max)*Toff/Vond
    delta est ton rapport cyclique qui est fonction de Ve.
    Ca te seras plus utile qu'une valeur lâchée sans explication même si 2200µF est la bonne valeur à adopter.
    invite5637435c
    Pour être complet la résistance série de ton condensateur devra satisfaire:
    Esr=Vond/I(peak)
    avec I(peak)=2*Is/delta=10/0,5=20A
    Soit Esr=0,02/20=1mOhm
    Cette valeur est très faible et dans la pratique sera très difficile à réaliser, en fait ton choix de vouloir une ondulation de 20mV n'est possible qu'avec un filtre CLC (filtre en PI).
    Déjà avec 100mV d'ondulation se sera déjà pas si mal.
    Ce qui te conduit à 5mOhm que tu peux réaliser en mettant plusieurs condensateurs en parallèle (par exemple 5x470µF) pour atteindre ces 5mOhm.
    La contre-partie avec le flyback est que la boucle de régulation sera difficile à stabiliser mais ça dépend de ton schéma et du mode que tu as choisis (courant ou tension) et du circuit de commande que tu as pris.
    Mais c'est un autre problème...
    gcortex
    En effet Hulk, j'ai peur que la résistance série soit prépondérante pour le calcul !
    invitefba8187f
    Bonjour;
    Je vous remercie pour votre précieuse contribution.
  1. Alimentation Flyback
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/06/2011, 16h40
  2. Brochage flyback
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 23h52
  3. Ou je peux acheter un flyback de TV
    Par invitef125d551 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h02
  4. Alimentation de type flyback
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 09h08
  5. Alim Flyback et les masses
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 12h46
