Tda 1562q amplifier
Tda 1562q amplifier
    invite5b6e1050
    Tda 1562q amplifier
    Salut a tous !!
    Je suis actuellement en train de realiser cet ampli.
    J'ai tous les composants ainsi que le pcb.
    http://electronica.otg.mk/all_articl...ifier_12v.html
    Il me manque le tda savez vous en trouver ??
    J'en viens a ma question importante, les entree exterieure du circuit.
    Pouvez vous m'eclairer la dessus ?
    Le typon est les schema sont dans le lien au dessus merci bien
    invitee05a3fcc
    luc_1049
    Re : Tda 1562q amplifier
    Avez vous cherché sur les grands classiques, ebay, radipospare, ... ?
    Est ce bien un circuit qui est encore produit au moins ?
    invite5b6e1050
    Daudet sur la photo il a pas la meme tete le tda donc est ce que sa marche ? Et puis comment le brnacher sur le
    circuit ??
    Oui il se fait encore, jai pas regardé sur RS tiens
    invitee05a3fcc
    La photo est marquée : non contractuelle
    invite5b6e1050
    Je suis d'accord mais au niveau des polarité ?
    Et puis pour l'alimentation +12v et la masse
    Si je me trompe pas la masse et en serie avec l'interrupteur s1
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jeulin Voir le message
    Et quelle est la question ?
    je viens de faire un petit calcul . Alimenté en 13,5V (tension d'une batterie 12V) avec un HP de 4 ohms , le TDA peut sortir, grand max, 22W ...... donc ton lien est une escroquerie !
    inviteede7e2b6
    hello ,
    cet ampli est un "classe G" avec un élévateur de tension intégré.
    il peut donc pousser à 50 W mais pas en régime permanent.
    toutefois en musique ça marche.
    attention , la mise en application et le PCB sont critiques !
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA1562.html
    invite5b6e1050
    Je sais mais sa va etre un systeme autonome (enceinte portable avec mes haut parleur de clio)
    Je voulais savoir sur le pcb ou je devais mettre le +12v la masse et les deux hp sachant que la masse des hp et du circuit est la meme
    Desoler pour l'ecriture je suis sur le telephone
    invitee05a3fcc
    Le TDA est mono ..... donc, on parle d'un seul HP
    NON !
    C'est un ampli en pont , donc le HP est flottant et ne doit pas être relié au 0V !
    Il y a une alimentation 0/12V et deux fils pour le HP
    invite5b6e1050
    Heuu j'avais cru comprendre qu'il y avait deux canaux
    Vu qu'on est dans du car audio la passe etait la meme pour tout le circuit
    On a du mal me renseigner alors
    invite5b6e1050
    invitee05a3fcc
    Regarde la spécification du TDA http://www.datasheetcatalog.org/data...ps/TDA1562.pdf
    Et le circuit imprimé
    invite5b6e1050
    T'a raison,
  1. tda 2750 amplifier introuvable
    Par invite90763f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 18h15
  2. tda 8561q
    Par inviteef472ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 16h38
  3. [Brun] Tda 8362e
    Par invite808327c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 17h35
  4. Tda 7294v
    Par invitee4f0268d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 17h54
