Pile ou Transfo
Pile ou Transfo
    invitedc7f88e0
    Pile ou Transfo
    Bonjour, je m’intéresse depuis peu a l'informatique et je voudrais réaliser ce circuit....
    Seulement je ne suis ps sure de me procurer la bonne source de courant..
    Est ce un transformateur ou une pile que je dois prendre ? Si vous avez des références cela m'aiderais
    invitee05a3fcc
    Re : Pile ou Transfo
    Sans voir tes pièces jointes .....
    Un circuit électronique demande dans 99,99% des cas une tension d’alimentation continue. Donc pile, accu ou bloc secteur.
    Un transfo délivre une tension alternative. Donc il faut le faire suivre d'un pont redresseur, d'un condensateur de filtrage et d'un régulateur (souvent un µA78xx)
    Citation Envoyé par Intuitif Voir le message
    Pièce jointe 219305
    Bsr à toi,
    Apparemment ton circuit n'est pas trop gourmand (fuse 5 mA).....c'est minime.
    Par contre faut du 12v....donc plusieurs plies !
    A+ Tu ass toute les données
    invitedc7f88e0
    Pour les piles (je le rappelle je débute) il faut quoi, 8 * piles de 1.5 V ?, mais je n'arrive pas a trouver le "container"..Et puis les piles ça se déchargent..
    Je préféré le transfo, il peut délivrer du 12 V en continu non ? Un simple tranfo du commerce est-ce que ça irait ?....
    Si non j’apprécierai d'avoir un lien, pour le transfo ou le container à piles..
    Merci ça m'aiderait bcp
    invitee05a3fcc
    Déjà répondu :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    invite3026ff02
    ce que tu appelle transfo, c'est une alim... un transfo n'est que deux bobine sur un noyaux de fer et cela ne fonctionne qu'en alternatif...
    invite01fb7c33
    A quoi sert ton montage? Un fusible de 5mA, il faut déjà le trouver çà doit faire au moins 1Kohm d'impédance.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    J'en est un la pourtant http://www.1sourcecomponents.com/sto...cting-p-195234
    invite01fb7c33
    280ohms quand même. Il faut justifier la nécessité d'employer de tel fusible.
    paulfjujo
    il existe des piles de 12 V !
    de plus ,dans ce montage la led indiquant la mise sous tension
    consomme plus ( >=2,5mA) que le reste du circuit.
    Si ce montage n'est pas utilise de facon continue,la pile reste une solution
    facile et si l'activite du montage se manifeste autrement que par la led,tu la supprime
    pour rallonger la longevite de la pile.
    invitedc7f88e0
    Merci "paulfjujo" c'est l réponse qu'il me fallait... Je précise je débute et ne savait meme pas que des piles de 12 V existaient...
  1. Remplacer une pile R20 / Size D / 1,5V par un transfo
    Par invite79633012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 16h45
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. remplacer pile par transfo
    Par invite3fa14c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 13h55
  4. Jouet à pile sur transfo
    Par invite79b3ca4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 12h47
  5. générer 100 Ampères avec un pile 9V (transfo)
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/12/2005, 20h48
