Tda 7294v
Tda 7294v
    invitee4f0268d
    Tda 7294v
    bonjour, je possède plusieur composants du type TDA 7294V.
    je voudrai savoir si je peux les alimenter en 12V (je voudrai faire un ampli pour voiture)
    merci de vos réponses
    obi76
    Re : Tda 7294v
    D'après le Datasheet, oui tu peux mais il te faut une alimentation symétrique (genre +/- 6V mais ça va pas cracher beaucoup).
    Ou alors tu utilise un miroir de courant, avec une bête résistance bien mise tu peux te faire une alimentation +/- 12V avec ton 12V original.
    Cordialement (et bon courage si tu veux monter un ampli à l'arrache sans jamais avoir fait d'électronique, au cas ou ^^)
  1. Tda 1072
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 15h48
  2. datasheet TDA...
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 16h44
  3. tda 1006
    Par invite538b58f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2005, 21h07
  4. tda 7384
    Par invitefea9c11c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 00h11
