Energie d'ionisation du krypton
    invite7fdd6f2e
    Bonjour, je viens d'intégrer une filière PCSI et je sollicite déjà votre aide pour un exercice. L'énoncé est le suivant:
    Quand une lampe d'hélium émet une radiation ultra-violette de longueur d'onde 58.4nm en direction d'un échantillon de krypton, les électrons sont éjectés à la vitesse 1,59.10^6m.s-1. Calculer l'énergie d'ionisation du krypton.
    J'aimerai d'abord avoir la confirmation que je ne fais pas de contresens.
    L'énergie d'ionisation est bien l'énergie nécessaire afin de casser un atome et de le séparer d'un électron? Dans ce cas à partir du moment ou l'énoncé dit "les électrons sont éjectés", on en conclut qu'à cette longueur d'onde l'atome de krypton est effectivement ionisé. L'énergie fournie par la lampe serait bien de
    E=h*nu=h*(c/lambda)=6,62.10^-34*(3.10^8/58,4.10-19)=3,4.10-18J
    Est-ce bien l'énergie que fournit un photon dégagé par cette lampe?
    invite88ef51f0
    Re : Energie d'ionisation du krypton
    Sans vérifier l'application numérique, je dirais que c'est bon.
    Mais comme le dit l'énoncé, ton électron a une certaine vitesse ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire sur cette énergie ?
    invite7fdd6f2e
    Je pense avoir réussi a le terminer. En fait je sais que l'énergie fournie par le photon est pas forcément exactement celle nécessaire entre deux états d'excitation, dans ce cas le surplus est caractérisé en énergie cinétique c'est bien cela? Or ici on est dans le cas de l'état ionisé, il n'y a plus de quantification à partir du moment ou on a dépassé l'énergie nécessaire à l'ionisation tout part en énergie cinétique?
    J'ai écris h*nu=W+1/2mV² avec W l'énergie d'ionisation et m la masse d'un électron. J'ai donc fait W=h*nu-0.5meV²=2,25.10-18J
    Ca vous parait correct?
    invitea774bcd7
    Oui, c'est ça.
    curieuxdenature
    Juste pour vérification, l'énergie du photon absorbé = 21.23 eV
    celle de l'électron éjecté = 7.23 eV
    reste donc environ 14 eV, ce qui correspond bien à la 1ere ionisation du Kr. (1350,77 kJ mol-1 )
    invite7fdd6f2e
    Et bien merci pour votre aide ^^
  1. Energie d'ionisation
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2007, 14h27
  2. Energie d'ionisation
    Par invite1e442104 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2007, 20h40
  3. Energie d'ionisation
    Par invited9d668af dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 14h08
  4. Energie d'ionisation
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 17h16
  5. énergie d'ionisation
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 06/07/2006, 11h39
