bus can
bus can
    invited622d663
    bus can
    Je pensais trouver sur internet mais après de multiple recherches j'ai décidé de poser la question directement sur le forum.
    En ce qui concerne le branchement du bus can sur un RS232. Le canHigh et le canLow suffisent ? Ou est ce que je dois brancher aussi la masse ?
    Le bus provient d'un calculateur, je veux vérifier l'identifiant de la donnée que je recherche.
    invitee05a3fcc
    Re : bus can
    Citation Envoyé par stross Voir le message
    C'est aussi incongru que si tu demandais
    Je dois accoupler une automobile et un sous-marin !
    C'est deux modes de transport mais qui n'ont rien à voir !
    Il est hors de question de mettre les fils d'un bus CAN sur une prise RS232
    Il faut un adaptateur intelligent. Chercher "Bus CAN slot PCI" ou "interface bus CAN RS232"
    invited622d663
    Re : bus can
    J'ai un adapteur USB-to-CAN. Ce qui doit se brancher au can ressemble à une prise RS232. J'ai vue sur internet que les broches 7 et 2 correspond au CAN_L et au CAN_H. Mais je ne sais pas si la masse est obligatoire. Je n'ai pas envie de dénuder les fils du calculateurs pour rien.
    Par la suite, le but ultime est de brancher ce bus can sur ma carte DSPIC33FJ256GP710A, or d'après la datasheet j'ai:
    -C1RX :CAN1 bus receive pin.
    -C1TX :CAN1 bus transmit pin.
    Quelle partie de mon can correspond à quel port ???
    invitee05a3fcc
    Re : bus can
    Non .... c'est une prise DB9 ! .... qui est aussi utilisé pour le port COM des PC.
    Le 0V n'est pas obligatoire , mais conseillé si tu n'as pas d'isolation opto.
    Un lien WEB sur la datasheet de ton adapteur USB-to-CAN ?
    invited622d663
    Re : bus can
    La datasheet est la suivante. En effet c'est bien un DB9.
    http://www.ixxat.fr/download/manuals...omp-manual.pdf
    Savez-vous ce que signifie "CAN1 bus receive pin" et "CAN1 bus transmit pin" ? A quoi est ce que ça correspond pour mon bus ??
    invitee05a3fcc
    Re : bus can
    en
    3.1.2 CAN bus connector
    tu as les infos de connexion ( avec le ground)
    invited622d663
    Re : bus can
    Ouaip c'est bon c'est branché. J'utilise Minimon V3 pour regarder ce qu'il se passe dans mon bus mais j'ai un "error warning level". C'est peut être dû au calculateur qui est allumé sans le moteur. Il faudrait que j'allume le moteur mais le calculateur n'est pas encore tout à fait pret pour ça. Est ce que vous pensez que c'est le problème que je rencontre ?
  1. Bus Can
    Par invite17b3def6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2013, 10h00
  2. Bus CAN
    Par invite0e0d6f65 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/03/2012, 20h15
  3. Bus can
    Par invitef39162a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 17h37
  4. Caméras avec bus commande et bus données séparées.
    Par invite5b497461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 10h04
  5. bus CAN
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 18h27
