[PROJET BAC STI2D 2013] Horloge à Persistance Rétinienne (Problème LED BICOLOR/TRANSISTOR/ULN2003)
    invitee7e4afb0
    Je travail actuellement sur un projet à présenter dans peu de temps devant un jury pour mon BAC STI2D. J'ai choisi de présenter une horloge à persistance rétinienne. J'utilise les logiciels Flowcode v5 & ISIS Proteus. Mon projet consiste à régler l'heure à l'aide de 3 boutons poussoirs ( Plus / Moins / Valider ) et un digit 7 Segments. J'ai décomposer l'heure en 4 Variables (Dizaine Heure / Unité Heure / Dizaine Minute / Unité Minute ). Et je souhaite afficher l'heure en 2 couleurs (Rouge & Vert) Pour cela j'utilise des leds bicolores que je pilote à l'aide d'un ULN2003.
    Mon programme sous Flowcode tourne bien mais lorsque je le simule sous Proteus mes leds ne s'allume pas pourtant je vois les voyants rouge et bleu clignotés. Si quelqu'un pourrai jeté un coup d'oeil sa serait juste top
    Merci d'avance.Nom : Proteus_Projet.jpg
Affichages : 332
Taille : 216,7 Ko
    invitef86a6203
    Re : [PROJET BAC STI2D 2013] Horloge à Persistance Rétinienne (Problème LED BICOLOR/TRANSISTOR/ULN20
    La masse du pic s appelle VSS et GND sur le ULN
    Il faut mettre des Masses (GROUND) avec les 2 noms
    invitee7e4afb0
    Donc je dois mettre une masse où ? Sur le broche COM de l'ULN?
    Tu m'as dit de mettre des Masse (GROUND) avec les 2 noms ( VSS et GND). Mais il n'y a pas, j'ai le choix entre : GND, VCC, VCC/VDD, VDD, VSS.
    Que dois-je faire ?
    invitef86a6203
    en bas tu as mis des résistances avec des masses ...
    Tu les relie les 3 ensembles et tu laisse seulement 2 masses l'une ecrit avec GND l'aure VSS.
    Ainsi GND et VSS seront reliés
    invitee7e4afb0
    Tu parles des boutons poussoirs ? Parce que eux ils fonctionnent.
    invite9e96eb3a
    Tu relies la broche 8 de ton ULN2003 à la masse ! Peu importe comment elle s'appel.
    Tu vois bien que t'apportes AUCUNE masse à tes LED non ? Elles ne vont pas s'allumer par magie...
    invitee7e4afb0
    J'ai déja fait et les leds ne s'allume toujours pas
    invite9e96eb3a
    Met RB0 et RB1 à 0 et ton PORTD entier passe le à 1. Tu devrais tout allumer.
    Et arrêtes de simuler, fais ton montage en vrai ! Pour que tu puisses vérifier les tensiosn ect.
    invitee7e4afb0
    D'accord je vais commencer le montage,
    J'utilise cette carte de Mikroelektronika
  1. PROJET STI2D : Horloge à persistance rétinienne
    Par invitee7e4afb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2013, 16h27
  2. Projet STI2D : Horloge à persistance rétinienne
    Dernier message: 15/02/2013, 12h28
  3. Projet roue lumineuse persistance rétinienne
    Par invite86f0d453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 13h24
  4. Horloge à persistance retinienne avec un PIC 16F84A
    Par invite6f219821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 17h29
  5. Horloge à persistance retinienne avec un PIC 16F84A
    Par invite6f219821 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2008, 22h57
