Schéma Anémomètre
Schéma Anémomètre
    gunboundplayer
    Question Schéma Anémomètre
    Je suis étudiant en informatique embarquée dans une haute école en suisse et je réalise en ce moment mon travail de fin d'étude.
    Mon projet consiste à réaliser un débitmètre. Pour se faire, je dois utiliser une hélice et mesurer sa vitesse de rotation.
    En faisant des recherches je suis tombé sur un anémomètre dont la méthode de mesure est forte intéressante puisque sans contact directe avec l'axe de l'hélice (je prendrais le même principe pour mon débitmètre).
    J'ai démonté un de ces anémomètre afin de comprendre comment la vitesse de l'hélice est mesurée (mesure magnétique? inductive?). Voici le schéma que j'ai pu recréer : Nom : Schéma.JPG
Affichages : 1558
Taille : 86,0 Ko
    VCC correspond à 3V (alimentation avec pile CR2032).
    La sortie du deuxième AOP est reliée à une patte d'un microcontrôleur.
    L'hélice de l'anémomètre est en plastique cependant, quand on approche un aimant, l'hélice se déplace est se stabilise. J'en ai déduit qu'une des pales est magnétisée ou contient du métal.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement global du schéma svp?
    Notice de l'anémomètre:
    http://tfa-dostmann.de/fileadmin/---....6000.06_f.pdf
    vincent66
    Re : Schéma Anémomètre
    Sans voir la pj je dirais qu'il y a un aimant dans l'hélice et un capteur à effet hall dans le carter...
    Vincent
    gunboundplayer
    Merci pour votre réponse. Le schéma ne contient pas de capteur Hall mais une simple bobine.
    Ce qui m'échappe, c'est le fonctionnement du schéma ci-joint (qu'est-ce qui est mesuré par le uC ?).
    inviteede7e2b6
    hello ,
    le branchement des AOP est bizarroïde..
    mais dans le principe , les impulsions captées par la bobine sont filtrées par un probable "passe bas" et amplifiées par les AOP.
    mais le shéma concret est bancal , il y a des erreurs de relevé.
    gunboundplayer
    Merci pour cette réponse. Effectivement, les erreurs de relevés sont très probables.
    Je pense que je ne vais pas recréer ce genre de schéma mais utiliser un capteur Hall.
  1. Anémomètre
    Par invite40ad6cb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2013, 17h35
  2. Proposition schéma anémomètre avec Ils
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 21h03
  3. anémomètre
    Par invite4815af7e dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/09/2009, 14h31
  4. anémomètre
    Par invite0bdc6fc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 20h00
  5. schema d'un anémométre
    Par invitefc49306d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 08h24
