Proposition schéma anémomètre avec Ils
    invitea1400dd5
    Bonsoir a tous,
    Voila, je pensé faire rapidement un montage mais non !
    Il ne fonctionne pas !!!
    Fonctionnement de mon anémometre :
    Un ils (inter à lame souple) capte le passage d'un coté de l'axe de mon hélice. Dès que l'hélice tourne au dessus d'une certaine fréquence, une del rouge s'allume en sortie et un la sortie de mon anémometre passe à 5v. Et inversemment, dès que l'hélice tourne en dessous de cette fréquence, la del s'éteint.
    Mes calculs :
    Pour F = 1Hz
    T = 1 / F = 1,1 * R * C
    C = 10uF
    R = 100k
    Soit F a env. 1hz ...
    Et ben ça fonctionne pas !!!
    Si certain on des idées ...
    merci d'avance.
    Gérard
    Re : Proposition schémé anémometre avec Ils
    La broche 2 doit être reliée à VCC par une résistance et l'ILS doit mettre 2 à la masse.
    Cette impulsion doit être plus courte que la durée du monostable sinon ça ne fonctionne pas.
    Le BC557 n'a pas de résistance de base et ne conduira jamais, c'est un PNP, et la base doit aller vers la masse via une résistance.
    Il y a surement encore d'autres erreurs.
    invitea1400dd5
    Merci pour cette reponse aussi rapide !
    Je viens de refaire le schéma si tu peux y jeter un coup d'oeil ...
    Merci d'avance,
    Gérard
    Citation Envoyé par squal31 Voir le message
    Merci d'avance,
    Tu n'as tenu compte d'aucune remarque.
    invitea1400dd5
    Re : Proposition schéma anémomètre avec Ils
    Effectivement ! J'ai tenu compte de rien ... Enorme ! Je sais pas comment j'ai fais ...
    Sinon voici un nouveau schéma et là normalement j'ai tenu compte de ce que tu as dit ... enfin je crois lol
    Qu'en pense tu ?
    Un merci d'avance de plus ...
    Gérard
    C'est déja mieux.
    Quel est le rôle du PNP ?
    invitea1400dd5
    ah ...
    Je suppose d'arreter la fréquence de référence ... ?
    J'ai fais en fonction du schéma d'élec. practique que voici :
    squal31,
    Pourrais poster un extrait minimal de l'article de EP.
    Il n'est pas permis de diffuser in extenso des documents sous copyright.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 16/02/2010 à 19h06.
    invitea1400dd5
    Dsl pour cette erreur.
    Je viens de modifier les images, j'ai juste mis en avant l'explication avec son schéma, le reste est illisible.
    Gérard
    et c'est quoi la question maintenant ?
    invitea1400dd5
    La question ... le role du pnp ... ?
    Comme je t'es dis, j'ai adapté le schéma de cette revue à mon utilisation. Je pense qu'il est la pour stopper la fréquence de référence, non ?
    invitea1400dd5
    Toujours pas de réponse à ce sujet ???
    Si quelqu'un passe par là et trouve le role du pnp ...
    Merci d'avance.
    Sinon j'ai refais un autre schéma, pour mon anémomètre qui lui fonctionne, je met tout cela au propre et le met en ligne au cas où, qu'un gugus comme moi soit interressé par le même schéma ...
  1. Schema Chauffage Solaire Avec Stockage Intersaisonnier avec et Sans Hydroaccumulation
    Par invite9a0ec9c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/08/2011, 14h48
  2. Projet lampe à LED, proposition schéma.
    Par invite3fd1f417 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/06/2009, 08h23
  3. Problème avec la proposition d'article/ brève.
    Par invite193e18b2 dans le forum Actualités
    Dernier message: 08/01/2007, 02h32
  4. schema d'un anémométre
    Par invitefc49306d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 08h24
