[Électronique] Pb pour commander un moteur PAP
    invite2a12ef9f
    Arrow [Électronique] Pb pour commander un moteur PAP
    Je possède un moteur pas à pas, qui fonctionne de la façon suivante :
    si il reçoit :
    Il y a un cable qui correspond au sens de rotation du moteur (1 : il tourne dans le sens +, 0 : il tourne dans le sens -).
    Il y a un autre cable qui correspond à l'arrêt ou la marche du moteur (1 : il marche, 0 : il ne marche pas.)
    Je souhaite relier ce moteur à mon ordinateur et le commander via un programme en C/C++.
    Problème :
    - Comment le brancher ? port USB ? port Série ? port parallèle ?
    - Quelle solution pour avoir mes données sur ces 2 cables ?
    Merci de votre aide
    cordialement, syskaw
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : [Électronique] Pb pour commander un moteur PAP
    salut,
    si t'a encore un port parallèle sur ton pc alors c'est probablement le plus simple !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2a12ef9f
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    salut,
    ce n'est pas le cas :/
    Qristoff
    Ben pourquoi tu proposes port parallèle alors ? dis nous ce que tu as, ça ira plus vite...
    invite2a12ef9f
    oui pardon..
    invite2a12ef9f
    une idée ?
    Qristoff
    Si tu veux jouer à commander à partir de ton pc (pour maintenant et pour le futur !), ce kit va t'intéresser. et en plus tu trouveras pas mal d'utilisateurs sur le forum !
    invite2a12ef9f
    ça a l'air une solution simple, en gros, j'envoi mes bits sur le port USB, et elles sont converties directement en signal ?
    genre j'envoi un octet, chaque bit correspond à un signal ?
    Qristoff
    Non seulement c'est une solution simple mais en plus, elle est éprouvée !
    tu peux envoyer des octets et même en recevoir ! il y a aussi 2 entrées analogiques.
    Donc, pour bricoler, il y a de quoi faire !
    invited3dcf66c
    oui et si je ne me trompe pas il me semble que Velleman fournit même une bibliothèque de fonctions pour pouvoir l'implémenter dans tes propres applications directement! Si je ne me trompe pas...
    PS: Pour être précis c'est une DLL qui est fournie.
  1. Commander un moteur de puissance avec une électronique de servo
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 21h08
  2. Choix de Batterie pour Moteur Pap à Pas
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 14h08
  3. Aide pour commander un servo moteur
    Par invite1b7f86a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 08h59
  4. fréquence pour commander un moteur CC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 21h52
  5. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 09h01
