Choix de Batterie pour Moteur Pap à Pas
    invitefb2b8d4f
    j'aurais besoin de votre aide pour choisir et dimensionner mes batteries pour alimenter 2 moteurs Pas à Pas de 5V 1A.
    à ce jour j'ai une alim stab qui fait le boulot, et j'aimerais rendre leur alim autonome maintenant...
    en fait je recherche des batteries de faible encombrement (max 200*200*40) et de pouvoir avoir une autonomie de 3-4h (en sachant que les moteurs ne tournent pas à 100% en permanence pendant ces 3-4h, seulement 1/3 du temps, donc environ 1Ah serait théoriquement suffisant).
    j'ai un peu regardé l'historique des post du forum et je retrouve quand meme pas mal l'utilisation de batteries au plomb, nottament conrad qui propose une batterie:
    Type : Cosse plate 5 mm
    Dimensions : 134 x 34 x 60,5
    Capacité : 3,2 Ah
    Tension : 6 V
    Poids : 710 g
    à 12 Euros la batterie ça me semble intéressant.
    par contre je m'interroge sur les batteries de modélisme, ont elle un meilleur rendement que les batteries au plomb ? sont elles plus adaptées à mon utilisation ?
    si vous avez des propositions d'utilisation de batterie, je suis preneur, même si je dois éventuellement adapter la tension pour coller à mes moteurs 5v !
    Merci de vos réponses,
    Tiamat.
    gcortex
    Re : Choix de Batterie pour Moteur Pap à Pas
    24V c'est pas trop pour un pas à pas 5V à pleine vitesse
    avec une régulation de courant
    je sais plus si le minimum est 30mn ou 1H d'autonomie
    pour les Pb et NiCd
    invitefb2b8d4f
    ok, merci gcortex.
    pour info je suis allé demander conseil à un magasin de modélisme a coté de chez moi (super sympa d'ailleurs) et m'a clairement conseillé le NIcd pour une question de poids.
    il m'a plus orienté vers des accus de 2400 mAh en 6V.
    par contre une question, si je les monte en série, j'ajoute la tension là ok. Par contre si je les monte en parallèle ça donne quoi ? on somme le courant ?
    Merci,
    Tiamat.
    gcortex
    oui
    vérifier que les tensions sont les mêmes
    invitefb2b8d4f
    ok,
    donc si je prend 5 accus de 6v qui peuvent fournir 2700 mAh, je les monte en parallèle, j'aurais donc 2700 * 5 = 13,5 Ah de dispo pour mes moteurs en 6v ?
    si j'alimente 2 moteurs qui tirent 1A chacun j'aurais donc un peu plus de 6 heures d'autonomie...
    est ce que mon calcul est bon ?
    Merci !
    gcortex
    Citation Envoyé par tiamat Voir le message
    oui
  1. Moteur pap
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 07h20
  2. commande de moteur pap
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 22h46
  3. Question moteur PAP
    Par invite2fd46a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 16h27
  4. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h51
  5. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 09h01
