vérification alim ampli
    invite379346f1
    En récoltant des infos à gauche à droite, je voudrais réaliser une alim pour un ampli (module STK 2X100W)
    Je joins un shéma , j'ai ajouté des composants trouvés sur un autre projet.
    En fait, je ne suis pas trop certain du montage des diodes de redressement et du branchement des enroulements du transfo, ainsi que des polarités des Leds.
    Si quelqu'un pouvait vérifier . Merci.
    gcortex
    Re : vérification alim ampli
    un transfo 400VA à 2 secondaires et un seul pont de diodes
    quelle est l'impédance de tes HP ?
    invite379346f1
    Les HPs sont 8 ohms et j'ai déjà un transfo 300va 2X30V Le circuit fonctionnera aux environs de 43V. Le double redressement, c'est un peu comme un exercice, de plus j'ai lu que c'était mieux ?
  1. vérification alim
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h48
  2. verification de la puissance d'une alim
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 16h24
  3. Alim 12V AC dans un ampli
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 22h08
  4. Alim pour ampli audio
    Par invite9529f30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 03h59
  5. Alim asymétrique et ampli-op
    Par invite8496a6b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 08h29
