verification de la puissance d'une alim
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    comment peut on vérifier ce que peut fournir une alim comme courant?
    je m'explique: si je fais par tâtonnement en modifiant la charge en avale, et que je mets une charge qui tire plus de courant que mon alim n'en fournit, je vais la détruire.
    invite9d3f5cd9
    Re : verification de la puissance d'une alim
    D'habitude ces données sont inscrites sur la source.
    Un bonne source est protégée en surintensité. Un circuit est prévu qui capte le courant et quand celui-ci dépasse un seuil, la tension de sortie se met à diminuer.
    Il est bien difficile de donner des conseils avec si peu d'information.
    Bjr einstein,
    Tu ne connais pas les caractéristiques du transfo ?
    C'est quoi comme type d'alim (série, à découpage...)?
    invitec35bc9ea
    ce dont je parle c'est le circuit USBMOD3, que je voudrais utiliser pour alimenter un circuit qui tire 400mA.
    d'apres la doc USBMOD3 peut debiter 450mA
    d'apres la norme USB, l'USB peut fournir jusqu'à 500mA, mais par defaut (à moins de le reconfigurer) n'en fournit que 100.
    ce que je cherche à savoir c'est si l'USBMOD auto-configure le port USB pour me delivrer les dits 450mA?
    il me faut donc faire un essai(lequel?) pour savoir si l'USBMOD3 fournit effectivement ces 450mA.
    invitec35bc9ea
    ce que je cherche c'est des essais à faire pour voir si je peux tirer les dits 450mA ou pas.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    c'est toujours d'actualité. si qqun a des suggestions...
    invite6ceed97c
    Bonsoir...
    loi d'ohm bien simple
    5/500mA=10 Ohms @ (500mA*500mA*10) 2.5W
    5/450mA=11.11 Ohms etc etc
    5/400mA=12.5 Ohms etc etc
    Branche ces/cette résistance et voit ce qui se passe au niveau voltage.
    invitec35bc9ea
    bein, comme c'est une source de tension et non de courant j'aurais toujours 5V mais dans un cas je vais tirer 500mA dans un autre 450mA et si ma source n'est pas capable de fournir ce courant, elle sera detruite.
    invite6ceed97c
    Pas nécesairement, elle peut simplement tomber en mode protection... Essaie avec une chage de 300/350 mA et regarde le voltage quand tu augmente la charge... il se peut tres bien que le voltage de sortie diminue.
  1. Coment mesurer la puissance d'une alim ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 14h10
  2. puissance d'une alim
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 01h41
  3. Puissance alim THT
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/11/2005, 14h23
  4. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 20h34
  5. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h56
