Produire du 24VDC a partir de 9VDC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite7dc03981
    bonsoir à tous,
    je cherche a produire du 24 V DC a partir d'une pile de 9 DC ou encore mieux a partir de 5V Régulé!
    Le courant doit pouvoir être de 1A idéalement si moins c'est pas grave
    savez vous comment on peut faire? des schémas peut etre?
    invite5c0d525e
    Re : Produire du 24VDC a partir de 9VDC
    24V et 1 A avec une pile de 9V il vaut mieux oublier...
    invite7dc03981
    PAS FORCEMENT 1 ampere,
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    ben combien ?
    invite7dc03981
    avec 200 mA, ca devrait pouvoir aller pour alimenter mon motoréducteur? c'est possible de transformer du 9VDC en 24VDC avez vous des schémas
    invitee05a3fcc
    Une pile 9V LR22 ne doit pas débiter plus de 20mA ....... tu fais le calcul !
    invite7dc03981
    Apres je compte brancher l'alim 9V a un ampli de courant genre un L298
    invitee05a3fcc
    Pour le moment, cette discussion est complétement surréaliste ....
    On parle de 24V de 1A puis de 200mA . Maintenant, que vient faire le L298 ???????????
    Oui, il a un gain en courant ..... mais à condition d'avoir une alimentation externe qui tienne la route !
    Tropique
    Qui sera évidemment alimenté par la pile de 9V.
    En fait, celle-ci ne sera nécessaire qu'au début, pour amorcer le système: aprés une ou deux secondes, l'ampli va prendre le relais, s'auto-alimenter et fournir en sus quelques ampères aux périphériques.
    Il faudra juste prévoir un système anti-emballement, pour garder le controle, sinon tout baigne.
    Voir Bedini et autres spécialistes du domaine pour ça
    invite7dc03981
    oK ALORS je vais tacher d'etre plus clair,
    Finalement je compte utiliser un convertisseur DC/DC.
    Concretement, je veux alimenter un moteur qui consomme 200 mA et qui s'alimente en 24Vdc mais peut s"alimenter en 15Vd, c'est un robot donc il me faut une alim embarqué,
    Je compte produire du 5Vdc sortant d'un LM7805 1A grace a une pile de 9V et ensuite utiliser ce convertisseur http://www.gotronic.fr/art-convertis...-0524-8269.htm pour transformer le 5V en 24Vdc seulement le convertisseur n'est capable que de sortir 42 mA ce qui est tres faible
    Alors ma question, les 24Vdc que me produisent le Convertisseur puis je alimenter un L298 avec qui lui me fournira assez de courant pour alimenter le moteur!?
    invitee05a3fcc
    Je comprend enfin pourquoi ça n'avait pas marché chez moi !
    Tropique
    Plus sérieusement, la multiplication des pains, des watts, des euros et de tout le reste est affaire de spécialiste: cela s'appelle des miracles, et le dernier recensé mais pas vérifié date de ~2000 ans, donc pas trop d'espoir pour le problème courant, sauf si J.C. de N décide de s'y interésser personellement, ce qui ne semble que peu probable
    invite01fb7c33
    Fait tes bilans de puissance, en ajoutant 20% de perte a chaque fois qu'il y a une conversion de tension.
    Comme ça tu auras une idée des courants nécessaires et ça t'évitera de te faire chambrer.
    On corrigera les erreurs de raisonnement si nécessaire, mais fait au moins la démarche minimum d'analyse.
    invite5c0d525e
    Voilà, je m'absente deux heures et je râte encore un grand moment !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Et oui ... c'est comme aux Galeries Farfouniettes !
    katmai
    @newtech1
    Un bilan de puissance:
    En entrée: tu as t'as pile de 9V avec un courant de 50mA à la louche donc une puissance de 0.45W.
    En sortie: tu veux 24V avec un courant de 200mA donc une puissance de 4.8W.
    Donc c'est impossible! (Sans compter que tu auras des pertes comme dit plus haut dans tes étages de conversion).
    PS: Peut-être que tu parles d'une batterie pour ton robot, et pas d'une pile???
    Dernière modification par katmai ; 25/05/2013 à 23h03.
    invite7dc03981
    non en fait j'ai 24V 42 mA grace aun convertisseur DC DC qui convertit du 5V en 24V ensuite je branche le 24V sur un ampli de courant, genre L298 ca peut le faire ou pas
    gcortex
    Une bonne batterie et un LM2577
    invite5c0d525e
    Non ça ne peut pas marcher !
    Il serait temps d'apprendre les bases, la tension, l'intensité et la puissance qui sont 3 valeurs intimement liées avant de se lancer dans des projets qui ne peuvent pas aboutir.
    gcortex
    Un ampli a besoin d'une source conséquente.
    Si tu pouvais alimenter un pays complet avec une dynamo de vélo et un réseau de transistors !
    invite01fb7c33
    Tu étais à idéalement 24V 1A, puis 200mA et maintenant 42mA. En trois échanges tu réduis ton besoin d'un facteur 24??
    C'est quoi ton besoin en fait?
    invite5c0d525e
    C'est le L298 qui est sensé faire grimper l'intensité à 200mA
    Vu que les 42mA sortent d'un chapeau ça ne devrait poser aucun problème.
    katmai
    Tu prends le problème à l'envers...
    Dis nous ce que tu veux en sortie:
    Quelle tension? Quelle intensité?
    Tu calcules la puissance requise: P = U*I.
    Tu sais que sur ton convertisseur:
    Psortie < Pentrée
    Tu te trouves une batterie suffisante pour fournir Pentrée.
    invite34959705
    Moi je dis que c'est possible , voila un schéma qui converti une tension de 1.5V en 90V http://www.eeweb.com/blog/extreme_ci...-90v-from-1.5v
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TechSp Voir le message
    Tu peux sortir quel courant en 90V ? et pour quelle consommation en 1,5V ?
    Quelques mA en 90V (disons 2mA) . Avec une consommation, au pif de 150 mA en 1,5V
    Hors le monsieur, il veut sortir 1A en 24V avec une source de tension de 9V (une pile LR22) qui ne peut sortir que 20mA .
    C'est ça qui est impossible !
    f6exb
    Faut pas t'obstiner : c'est comme pour un transfo, si tu augmentes la tension, c'est aux dépens de l'intensité et lycée de Versailles.
    Dernière modification par f6exb ; 26/05/2013 à 18h21.
    invite34959705
    quelques milliampères comme le site l'indique
    f6exb
    Mais beaucoup de mA en 9V.
    Biname
    Toujours ce même problème du freinage sur les systèmes à rendement supérieur à l'unité !
    invite7dc03981
    D"accord je crois savoir que si la source de tension au départ ne peut débiter un courant important meme avec un ampli de courant elle ne tiendra pas le coup!
    La solution est donc d'utiliser des accumulateurs ou des batteries capables de sortir un courant raisonnable
  1. Produire 3kW a partir de l’eau chaude a 50 deg ?
    Par invite83addcb7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2012, 13h00
  2. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 13h43
  3. Produire son électricité à partir d’une source de chaleur
    Par invite6ddb2553 dans le forum Actualités
    Dernier message: 11/07/2009, 12h27
