Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    invitee7418f70
    Je me pose une question concernant la charge de batteries 24Vdc grâce au 220VAc. Vous allez me dire que l'on parle tout simplement d'un chargeur de batterie de voiture ou de camion.
    Mais voila, en faite j'ai un chargeur de batteries qui prend en entrée (destiné normalement au panneaux solaires) en 24Vdc et permet de charger des batteries 24Vdc.
    J'aimerai permettre de recharger mes batteries lorsque le temps n'est pas propice aux panneaux solaires. Je me suis donc dis pourquoi pas brancher un transformateur 24Vdc à courant continu en parallèle de panneaux solaires.
    Qu'en pensez vous? Pouvez vous m'orienter sur ce sujet?
    Je pensais au début mettre un transformateur 220Vac en 24VDC mais le courant aurait été peut être trop important pour le chargeur.
    De plus je sais que si je branche un système électrique en parallèle des panneaux solaires, il faut que je protège les panneaux solaires des courants inverses via des diodes.
    Peut être existe il un autre moyen me permettant de charger mes batteries via le 220V.
    Merci à tous pour vos futures réponses
    Antoine
    inviteede7e2b6
    Re : Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    un bon chargeur traditionnel... ça t'évitera des bidouilles calamiteuses dans les circuits des capteurs solaires.
    ça se trouve à pas cher ou se bricole assez facilement.
    invitee7418f70
    Pas d'autre solutions?
    Citation Envoyé par pitch67 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est la plus simple !!
    D'autre part:
    Un TRANSFORMATEUR à courant CONTINU , ça n'existe PAS!
  1. 24vac/10a en 24vdc 5a
    Par inviteb2b48352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 18h40
  2. Transformer 24Vdc en 12Vdc
    Par inviteb0631d5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 12h53
  3. Amplification de signal 1.5-6VDC en 24VDC
    Par invite51114bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 08h50
  4. Amplificateur de tension 10-24VDC
    Par invite3d952067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 15h15
  5. 220vac-24vdc
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 16h49
