Débutant en électronique, quels composants utiliser ?
    invite7a4a2d07
    Je suis technicien bureautique et j'ai besoin d'un petit circuit à raccorder entre mon photocopieur et 2 compteurs numérique distant.
    J'ai en sortie de photocopieur un signal 0-5v qui varie selon qu'on est en noir et blanc ou couleurs.
    J'ai également un signal 0v qui envoi un pic montant 5v à chaque fois qu'une copie est réalisée que ce soit noir et blanc ou couleurs.
    Et j'aimerais donc en sortie un signal qui incrémente mon compteur 1 lorsque j'ai une copie noir et blanc et un signal qui incrémente mon compteur 2 pour une copie couleur. Les compteurs fonctionnent entre 5v et 24v donc pas de soucis.
    J'espère avoir été précis dans ma description et merci par avance si quelqu'un peut m'aider.
    Ricardo
    invitea3c675f3
    Re : débutant en électronique, quels composants utilisés
    Bonjour Rgcopie et bienvenue sur FUTURA,
    'Distant' ça veut dire quelle distance?
    invitee05a3fcc
    Bonjour rgcopie et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par rgcopie Voir le message
    ben si .... j'en ai un !
    Tu as un lien WEB sur la notice de tes compteurs ?
    DAT44
    il faut une fonction ET, impulsion du compteur couleur = impulsion du compteur ET couleur, impulsion du compteur noir = impulsion du compteur ET noir :
    invite7a4a2d07
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Les compteurs sont à 10 mètres maximum de la machine et donc du circuit.
    DAT44
    Houps, j'ai mis les diodes a l'envers:
    invite7a4a2d07
    Re : Débutant en électronique, quels composants utiliser ?
    DAT44 merci pour cette réponse aussi rapide et pour le schéma.
    DAT44
    avec les bon numéro de pattes, c'est mieux :
    invite7a4a2d07
    Juste pour être sur car j'ai peut être pas tout détaillé. En sortie j'ai mes 2 compteurs un pour le noir et blanc, l'autre pour la couleur.
    Si je fais une copie et que le signal est à 0v (copie noir et blanc) j'ai incrémentation du compteur noir et blanc et celui de la couleur reste inchangé.
    Et si je fais une copie et que le signal est à 5v (copie couleurs) j'ai incrémentation du compteur couleur et rien sur celui noir et blanc.
    C'est pour être sur et faire fabriquer pour tester ensuite sur ma machine.
    invitee05a3fcc
    Une réponse SVP ?
    DAT44
    c'est le contraire si tu a 0 c'est le compteur couleur qui tourne, si tu a 1 c'est le compteur noir qui tourne, si sur ton copieur ce n'est pas cela, il suffit de croisé les sorties des compteurs pour retombé sur la bonne combinaison.
    invite7a4a2d07
    Bonjour, voici un lien vers la doc des compteurs, http://www.kuebler.com/PDFs/leaflet/...ais/130_fr.pdf
  1. Voiture radiocommandée projet électronique - Quels composants ?
    Par invite5c12e16a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 07h07
  2. Besoin d'aide: Quels composants utiliser?
    Par invite3740f94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 15h04
  3. quels composants es ce?
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 05h21
  4. quels sont les composants ?
    Par invite6a484ef9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2008, 00h00
  5. Quels composants utiliser pour ce montage ?
    Par inviteb5c0d2c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 20h59
