Récepteur MINITEF
Récepteur MINITEF
    invite34959705
    Récepteur MINITEF
    Bonjour , voila mon problème est le suivant , je me lance dans la réalisation d'un ''Un émetteur digital 3 voies économique'' http://home.nordnet.fr/~fthobois/TXeco.htm
    mais en voyant son récepteur 'Le MINITEF' http://home.nordnet.fr/~fthobois/minitef.htm , j'ai pas compris quelque composants du montage du MINITEF , du genre :
    -L1 113CN/2K159 je me doute bien que c'est une bobine mais est elle commercialisée ?
    ou d'un
    - quartz partiel 3 = sa indique méme pas sa fréquence de fonctionnement.
    Je vous remercie de votre futur aide .
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur MINITEF
    hello ,
    L1 est un transfo de couplage 27 MHz.
    introuvable en fourniture commerciale , mais possible à bobiner "maison"
    le quartz est un modèle de réception standard Fréquence Emission - 455 KHz.
    ils fonctionnes tous en harmonique trois.
    TOUTEFOIS ATTENTION : cette description date des années 60's , et les composants sont
    maintenant largement obsolètes , et introuvables.
    Bjr à toi,
    C'est bien un bobinage d'entrée avec sa référence ( peut etre du toko, murata , ou autre)
    Voir DIRECTEMENT F Thobois si nécessaire.
    La fréquence du montage est indiquée : SOIT 26 ou 42 Mhz. (moins valeur MF)
    Donc sa dépends du choix du réailsateur.
    Dernière modification par f6bes ; 30/05/2013 à 14h27.
    invite34959705
    hello , http://home.nordnet.fr/~fthobois/minitef.htm , tu va trouvé le L1 et le Quartz dans le paragraphe II - La réalisation==> 2. Liste des composants merciiiiiiiii
    hello ,
    j'vois ni L1 ni QUARTZ dans ton lien.
    Bjr Pixel,
    Mauvais une sieste interrompue!!
    Caillou aux bornes de 11 et 13 du SO42 P.
    L1= circuit d'entrée du SO42P.
    Bonne fin ...de sieste !
    inviteede7e2b6
    déjà corrigé...
    bon digestif
    invite34959705
    Et c'est quoi ce ''Caillou aux bornes de 11 et 13 du SO42 P'' ? oui je sais c'est un Quartz mais c'est quoi sa fréquence? et le L1 c'est une inductance?
    invite34959705
    oops bug d'affichage , merci pour vos réponse.
    inviteede7e2b6
    le QUARTZ fournit la fréquence de l'oscillateur local , vois un cours sur le récepteur SUPERHÉTÉRODYNE.
    L1 est un transfo accordé HF qui amène l’impédance de l'antenne, en mode asymétrique
    à l'impédance du SO en mode symétrique.
    invite34959705
    En cas ou j'arriverais pas à trouver les composants un peu ancien , vous avez des montages simples pour un simple Émetteur/Récepteur 3 voies ?
    inviteede7e2b6
    ce genre de bidouille est abandonnée avec l’arrivée des produits bon marché chinois.
    quand Papy Thobois décrivait ses (remarquables) montages dans les 60's, une radio du commerce coutait un œil,
    maintenant il n'est plus rentable de se lancer dans une telle réalisation.
    D'autant que la bidouille HF demande expérience et matos de mesure pour arriver à bonne fin.
    invite34959705
    me sens triste , merci
    inviteede7e2b6
    "à pisser contre le vent , on se mouille les dents"
    mais rien ne t'interdit de tenter l'aventure... c'est particulièrement formateur !
    les composants SOIT se trouvent SOIT ont des équivalents modernes avec un peu de jugeote.
    invite34959705
    ahhhh d'accord, mais en fait j'ai des autres questions et ouiii hhh:
    ==> Antenne telescopique 1.25M et son embase isolante : Ici le mot embase isolante
    ==> Vu-métre est ce que c'est un mot que je pourrais directement demander au vendeur électronique ?
    ==> Une antenne : type blindé à pot fermé , c'est trouvable ? ou c'est un peu spéciale ?
    inviteede7e2b6
    as-tu déjà pratiqué l'électronique ???
    invite34959705
    Oui j'ai pratiqué l’électronique
    invite34959705
    Oui j'ai déjà pratiqué l’électronique
    inviteede7e2b6
    qu'as-tu réalisé en hautes Fréquences ?
    invite34959705
    Rien du tout?!
    inviteede7e2b6
    alors tu vises trop haut...
    commence par plus simple
    Citation Envoyé par TechSp Voir le message
    Bjr à nouveau,
    Hum c'est simplement un peu de réflexion qui est nécessaire:
    Une antenne RECOIT des ondes, Donc AFIN de "conserver" ces ondes juqu'à l'entrée du récepteur on EVITE de fixer
    DIRECTEMENT l'antenne sur le chassis ( masse).
    Donc la fixation de l'antenne sur le "boitier" doit etre isolée.
    Bien sur si le boitier est en PLASTIQUE.....y a pa à chercher midi à 14 heures .
    Un Vu méttre ce n'est ni plus ni moins qu'un micro ,milli ampéremétre de dimension de reduite (ou pas)
    Une antenne c'est fait pour faire la "liaison" entre le montage et l'EXTERIEUR (l'air).
    Si ton antenne est dans un pot fermé , elle ne capte rien, elle n'émets rien !
    Donc une antenne n'est pas "blindée" ( sauf application "spéciale").
    invite34959705
    f6bes Trop bien c'est explication merciiiiiiii , des montages a proposé pour atteindre cette barre un peut haute ?
    invitef86a6203
    juste 2 remarques ;
    Sur l'émetteur, il manque la partie émetteur qui est sur une autre carte.
    Sur le récepteur, il manque le décodeur (4015).
    invite6d70cb65
    Si tu es toujours intéressé par ce récepteur, je peux te communiquer les caractéristiques du bobinage HF a réaliser toi même.
  1. Recepteur HF
    Par invitec674a19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 17h48
  2. recepteur fm et am
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h46
  3. [Divers] Récepteur
    Par invite15f5a7ce dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/06/2008, 01h45
  4. récépteur H.F
    Par invite583ef665 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 22h22
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
