récépteur H.F
récépteur H.F
    invite583ef665
    Smile récépteur H.F
    bnj
    je veux réaliser un récépteur d'une télécommande d'un PC par liaison HF , bon mon problème c'est que je trouve plusieurs shéma de recepteurs HF mais je ne sais pas lequel appliquer car il y a des récépteur AM(modulation d'amplitude) , FM(par fréquence),DSB,SSB,VSB,PM...
    je vous prie si vous avez des connaissances au niveau de ces récépteurs de me guider pour choisir lequel appliquer
    merci d'avance
    invitee75a95d8
    Re : récépteur H.F
    bonsoir,
    la réponse est simple : le même type de modulation que la télécommande !!!
    invite583ef665
    Re : récépteur H.F
    merci mais est ce que toout ces types sont les meme c-a-d en HF???????
    invite9fc58509
    Re : récépteur H.F
    non, pas forcement.
    Tu peux faire de la modulation d'amplitude ou de la modulation de fréquence avec pour support, de la lumière, de la HF, ou des ultrasons...
    Il n'y a pas de miracle, comme le dit Poly, il faut savoir comment fonctionne la télécommande pour construire le récepteur qui va avec. Et encore...
    Re : récépteur H.F
    Citation Envoyé par bouchtarat Voir le message
    Bjr Bouchatat,
    Un émetteur HF peut etre MODULE par les types de "modulation" que tu cites.
    A savoir en AM , en FM en DSB etc....
    Bien sur la CONCEPTION est différente suivant le type de modulation.
    Mais c'est toujours un émetteur ................ HF (si tu le construit dans la gamme HF).
    La gamme de longuer d'onde d'un émetteur (içi HF) n'a RIEN à voir avec le type de MODULATION que l'on va utiliser sur cet émetteur.
    invite583ef665
    Smile Re : récépteur H.F
    ok d'accord
    invitee86643f9
    Re : récépteur H.F
    Une télécommande HF se compose donc d’ :
    Un émetteur HF modulé par des fréquences BF ( ce sont les canaux)
    Un récepteur HF correspondant et qui se compose, en gros, d’une « tête » HF et d’un « extracteur » (le terme n’est pas exact) de l’une de ces fréquences BF (ou canaux) portée par l’onde HF modulé par l’émetteur.
    C’est le cas général.
    La réalisation de la partie HF d’une liaison HF n’étant pas aussi simple qu’on peut le penser , il vaut mieux se procurer le tout fait. (ex, plutôt vhf : http://www.dz-electronique.com/images/E3R433mHZ.jpg)
    Après on peut faire précéder un encodeur à l’émission et le décodeur qui "va avec" à la réception.
  1. recepteur IR
    Par invitecd63fa60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 12h28
  2. récepteur RF
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/04/2007, 10h42
  3. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  4. [Brun] Récepteur
    Par invitec1fb9e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 13h02
  5. récepteur
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2004, 14h15
