ethylotest
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
ethylotest
    invite0db05aa0
    ethylotest
    Salut a tous ,
    Alors voila je dois rajouté a un capteur tgs2620 (Doc : http://www.figarosensor.com/products/2620pdf.pdf ) 2 diode qui s'allume en fonction du résultat de "l'analyse" je pense qu'il faudrait mettre un comparateur mais je ne sais pas vraiment comment ... surement aux bornes de Rl ?? Si quelqu'un peut m'aider sa serais sympa c'est important ...
    P.S : Mon prof ne veut pas m'aider donc ma dernière chance reste ce site ...
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    et tes potes ? ils font bosser quel forum ?
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Je suis tout seul ... mon "partenaire" a démissionné ...
    vincent66
    Re : ethylotest
    Nous avons déjà pu constater l'incurie de l'université de Rabat, où étudiez vous ..?
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    je te donne une méthode de travail...
    il te faut commencer par MESURER la variation de la résistance de mesure en fonction de la concentration
    en vapeurs.
    ça permettra d'affiner le projet pour la suite.
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    RE tout d'abord desolé de ne pas avoir répondu plus tôt et merci pour cette indication mais hélas le capteur me sera remis qu'une fois que j'aurais trouvé le schéma...
    J'ai donc cherché une doc plus complète et j'ai trouvé (dans la pièce jointe) et je pense que je dois regardé la courbe de "l’éthanol"... mais comment savoir a partir de quel seuil le test sera "positif" ??
    merci de vos reponses
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    la question est à poser à un juriste , pour ce qui est de la norme de concentration d'alcool dans
    l'air expiré. qui varie selon les pays.
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Mais sans cette valeur je ne peux pas trouvé les seuils de mon comparateur non?
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    tu peux essayer en te cuitant un bon coup , et en calant la valeur des résistances du comparateur,
    si tu arrives encore à mesurer
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    éHey hey ! trés bonne idée ! ... Plus sérieusement je ne sais pas si je doit mettre le comparateur aux bornes de Rl ou après ... Je pense que c'est aprés mais pour allumé les 2 diodes je ne vois vraiment pas comment faire ...
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    ça , mon cher , ce sont tes cours d'analogique...
    on ne va pas les refaire !
    invite2313209787891133
    Re : ethylotest
    En France par exemple la limite légale est fixée à 0.5g par litre de sang, ou 0.25mg par litre d'air expiré, ce qui correspond également à 220ppm.
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Mais si je te propose tu pourras me dire si je suis sur la bonne voie?
    invite3026ff02
    Re : ethylotest
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Wow! Ici c'est 0.08mg, ce qui correspond pour moi à seulement 4 bière...
    arsene de gallium
    Re : ethylotest
    En France:
    La réglementation est la suivante :
    De 0 à 0,24 mg/LAE
    De 0 à 0,49 g/LS
    Il n’y a pas d’infraction.
    De 0,25 à 0,39 mg/LAE
    De 0, 50 à 0,79 g/LS
    Il existe une contravention de 4e classe (amende + suspension permis 3 ans + 6 pts)
    A partir de 0,40 mg/LAE
    A partir de 0,80 g/LS
    Il s’agit d’un délit (amende, prison, + suspension permis 3 ans + annulation permis possible + 6 pts).
    Voir ici:
    http://www.securite-routiere.gouv.fr...tion-11-n-entr
    De toute façon, il faut utiliser un éthylotest homologué pour pouvoir prouver sa bonne "foie".
    Re : ethylotest
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    C'est parce que vous tenez pas du tout l'alcool au Québec ; ici on a de l'entrainement.
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    "En France par exemple la limite légale est fixée à 0.5g par litre de sang, ou 0.25mg par litre d'air expiré, ce qui correspond également à 220ppm."
    ... Puis je savoir comment tu la trouvé car jai fais des recherches et je n'ai trouvé aucune info ... ya t-il une relation?
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    t'as pas beaucoup cherché....
    et écrivant dans gogol " taux alcool air expiré"
    on obtient en 5 secondes :
    http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/ca...alcootest.html
    avec l'explication de la "loi de Henry" (que je découvre aussi
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Merci de ta réponse mais je n'ai pas trouvé comment avoir la valeur en ppm... j'ai lu et relu et je n'arrive pas a comprendre comment ...
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    et béh tu l'admets (message #14), et basta !
    ça n'est pas le sujet de ton devoir...
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Le sujet de mon devoir est d'allumer des diodes grâce a un comparateur et sans cette valeur je ne peut pas déterminer les seuils du comparateurs ... étant donné que j'ai la valeur (200ppm ce qui correspond environ a 3v) j'ai essayé de faire un schéma qui je ne sais pas si ca va marché ...
    Nom : comparateur.png
Affichages : 150
Taille : 6,8 Ko
    explications: La tension 3v est la tension de référence , quand Vrl>3 la sortie = Vcc+ donc la diode D1 sera celle qui montre que le test est positif et quand Vrl<3 la sortie = Vcc+ donc la diode D2 sera passante et d1 bloquée mais je sais pas si ca pourra marcher ... faut t'il rajouté un résistance entre le comparateur et les résistances pour que la diode d2 puisse fonctionnée ??
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    fini ton shéma , et on en cause.
    pour le moment , il ne veut rien dire
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    comp.png ... le 3 volts sera amené directement grâce a un générateur
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Aufaite c'est juste un detecteur de seuil (tl081) donc il ny a pas besoin de resistances non?
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    l'alim de l'AOP n'étant pas spécifiée , je ne peux donner d'avis.
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    oups je pense que je ne devrais pas utiliser un tl081 car on l'alimente en +15/-15 le problème c'est que je ne connais pas d'AOP ayant des faible alim ... mais je pense qu'il m'en faut un qu'on puisse alimenter en +5/-5
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    le TL81 fonctionnera en +/- 5V
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Ok donc je pense que le +5/-5 sera la bonne alim ... mais est il bien placer?
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    qui ? le TL ? peut être , j’attends que le schéma soit complet.
    invitee05a3fcc
    Re : ethylotest
    Citation Envoyé par Zanco Voir le message
    Avec un LM311, tu fais la même chose ....avec une alimentation 0/5V
    PS : Le TL081 ne peut pas sortir plus de 5mA .... un peu juste pour une LED .
  1. [Divers] J'ai commandé un éthylotest electronique
    Par davidk dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/07/2012, 14h08
  2. Oxydation de l'éthanol éthylotest
    Par invite67d63d6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2011, 18h36
