ethylotest - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
ethylotest
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    1- @DAUDET78: il me faut une tension négative pour faire fonctionner ma diode D2(celle qui montre que le test est négative = donc pas dépassement du seuil d'alcoolémie autorisé) non?
    2-@PIXEL: Je sais vraiment pas quoi ajouter ... c'est d'ailleur pourquoi je demande de l'aide donc si tu pourrais m’éclairer un peu plus ca serais simpa ...
    invitee05a3fcc
    Re : ethylotest
    Citation Envoyé par Zanco Voir le message
    Non ... ce n'est pas utile . Au fait, tu as une LED bicolore ou deux LEDs ?
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    @DAUDET :le problème c'est qu'il me faut une tension négative pour allumer D2 (qui indiqueras le seuil n'a pas été dépasser)
    @PIXEL : Le problème c'est que je n'arrive pas a le compléter c'est d’ailleurs pour ça que je demande de l'aide .... pourrais tu me mettre sur la voie ??
    invitee05a3fcc
    Re : ethylotest
    NON NON et NON .....
    Il suffit de cogiter un peu !
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu peux répondre ?
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Oula desolé pour le bug mon ordi c'est éteint et quand j'ai actualiser il me l'avais pas afficher... bref j'ai deux LEDs et puisque on a pas de tension négative je dois mettre une sortie a collecteur ouvert?
    invitee05a3fcc
    Re : ethylotest
    Regarde la spécification du LM311 ....
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Que la sortie peut entraîner des charges référé a la masse,et a l'alimentation positive ou négative ??
    invitee05a3fcc
    Re : ethylotest
    Pour allumer une LED ou l'autre ....... faut pas forcément deux alimentations ... je te laisse chercher !
    invite2313209787891133
    Re : ethylotest
    Merci de ta réponse mais je n'ai pas trouvé comment avoir la valeur en ppm... j'ai lu et relu et je n'arrive pas a comprendre comment ...
    Tu as 0.25mg d'alcool dans 1 litre d'un mélange contenant surtout de l'air. Le litre d'air à 37°C pèse environ 1.15g (1150mg).
    0.25/1150 = 0.000217 = 217ppm
    invitee05a3fcc
    Re : ethylotest
    Je suis bon prince .... voilà un départ (c'était pour un thermostat):
    Nom : LM311_2_LED_On_Off.JPG
Affichages : 124
Taille : 14,7 Ko
    Je te laisse calculer les résistances .....
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    J'ai modifié le montage ce qui donne :
    Nom : Schéma.png
Affichages : 141
Taille : 12,5 Ko
    Le problème c'est que je ne sais pas si R3 est nécessaire ni comment "trouvé" sa valeur ...
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    j'vois pas de différence avec ton schéma #23 !
    DAUDET t'a amené une soluce sur un plateau , mais ça n'a pas l'honneur de te plaire...
    invitee05a3fcc
    Re : ethylotest
    Bof ... Il y a encore un peu de travail perso de calcul des résistances, c'est ça qui bloque !
    inviteede7e2b6
    Re : ethylotest
    travail
    merci d'éviter les insanités !
    invite0db05aa0
    Re : ethylotest
    Oui deso pour ton schéma je n'avais pas actualiser :s ce qui donne :
    Nom : schema.png
Affichages : 154
Taille : 47,2 Ko
    e- = 5V * Rb(Rb+Ra)
    j'impose Rb a 4.7k par exemple et je veux 2.5V sur e- :
    2.5=5V*4.7k(4.7k+Ra)
    Ra=(5*4.7k)/2.5 - 4.7k
    Ra=4.7k
    J'espere que je n'ai pas fais d'erreur sinon je ne sais pas il reste des résistance "inutile" comme R1 ?
    invite3026ff02
    Re : ethylotest
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    C'est parce que vous tenez pas du tout l'alcool au Québec ; ici on a de l'entrainement.
    Euh... je me suis tromper. j'ai trouver ça...
    En France, le taux légal est de 0,5 g d'alcool par litre de sang (ou 0,25 mg par litre d'air expiré), ce qui correspond approximativement à deux verres standard de vin. Ainsi, la formule approchée rappelée ci-avant donne, à titre tout à fait indicatif pour un homme ayant une masse de 80 kg, V = 58 cl pour une bière ou un cidre à 6 %, V = 28 cl pour un vin à 12,5 % et V = 8 cl pour un alcool à 43 %.
    En Belgique, le taux légal est de 0,22 g d'alcool par litre d'air expiré, ou 0,5g/l de sang.
    Au Canada, le taux légal est de 80 milligrammes d'alcool pour 100 millilitres de sang ou 0,08 % (m/v), ce qui correspond à 0,8 g d'alcool par litre de sang
    C'est donc plus stricte chez vous...
    invitea3c675f3
    Re : ethylotest
    C’est peut-être plus simple de mettre deux comparateurs.
    http://media.digikey.com/pdf/Data%20...A10393_F_N.pdf
    … Pis ça évite des tas de calculs compliqué sur un inverseur à un transistor.
    Tu peux aussi t’amuser avec les amplis Norton
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2900.pdf
    Si au Québec on boit moins, c’est qu’on n’a pas les moyens ! (7$ la première bouteille de tord-boyaux).
  1. [Divers] J'ai commandé un éthylotest electronique
    Par davidk dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/07/2012, 13h08
  2. Oxydation de l'éthanol éthylotest
    Par invite67d63d6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2011, 17h36
