registre
registre
    invitea8e20780
    registre
    bsr
    pour faire un registre a bascule il faut une une frequence adapté pour pas que toutes les sortis sont equivalentes?
    invitee05a3fcc
    Re : registre
    Texte incompréhensible .......
    invitea8e20780
    Re : registre
    est ce qu'il faut une frequence particuliere pour faire un registre avec des bascules
    parce que j'ai fait une simulation avec un signal d'horloge de frequence reduite et toutes les sortis Qi sont equivalentes
    voila j'espere que c'est plus clair
    vincent66
    Re : registre
    Question toujours aussi incompréhensible, un petit schéma..?
    invitee05a3fcc
    Re : registre
    La fréquence d'horloge n'a aucune importance sur le fonctionnement séquentiel d'un registre, compteur ou autres . A condition qu'elle ne soit pas trop élevée pour tenir compte des temps de propagation.
    Tu utilises quel registre 74HCxxx avec quelle fréquence? C'est quoi ton schéma ?
    invitea8e20780
    Re : registre
    j'ai mis deux bascules D en cascade
    quand D passe a 1 Q1 et Q2 passent a 1
    je ne vois pas comment memoriser un nombre
    Nom : registre.GIF
Affichages : 123
Taille : 89,2 Ko
    Jack
    Re : registre
    Ca dépend du type de registre que tu veux obtenir et qu'on ne connait toujours pas ...
    Jack
    Re : registre
    De plus, pourquoi ne pas utiliser des bascules D toutes faites?
    invitee05a3fcc
    Re : registre
    Citation Envoyé par mayabe Voir le message
    Non ... des bascules RS ... et ça ne marche pas !
    Re : registre
    En fait une bascule D fonctionnant sur front ce sont déjà 2 bascules!
    http://webpages.charter.net/dawill/t..._Flipflop.html
    Dernière modification par jiherve ; 12/06/2013 à 20h39.
    invitea8e20780
    Re : registre
    re
    c'est pour faire un registre a decalage afin de memoriser un nombre binaire
    normalement il y a 4 bascules que je n'ai pas mise pour ne pas alourdir le schema
    et effectivement il y a erreur sur le schema mais avec des bascules D ça marche pas non plus
    alors je me demande si ce n'est pas la frequence qui fait que toutes les sorties sont a 1
    d'ou impossibilité de memoriser un nombre
    Nom : registre a decalage.GIF
Affichages : 113
Taille : 20,5 Ko
    Re : registre
    Re
    plutot que de vouloir réinventer l'eau tiède utilise de VRAIES bascules D et là miracle.
    Biname
    Re : registre
    Re
    Laissez les débutants débuter !
    invitee05a3fcc
    Re : registre
    OK, mais il est en train de ré-inventer la bascule D maitre-esclave avec un schéma qui ne marche pas (il faut différentier le front montant et le front descendant d'horloge) . Alors, il accuse des problèmes de vitesse d'horloge qui n'ont rien à voir ici. Le schéma est bidon.
    Quant à lui donner un schéma qui marche, avec des portes logiques, c'est une usine à gaz ! Autant qu'il prenne des 74xx74 ou des CD4013 . Il aura un circuit de base qui marche et il pourra cogiter son registre .
    Re : registre
    Moi il y a 45 ans j'ai débuté en faisant mes bascules avec des transistors, et mes decodages avec des diodes, horloge par UJT, ce fut formateur mais il faut savoir vivre avec son temps!
    Plus personne ne grave de cunéiforme avec un calame dans l'argile!
    invitea8e20780
    Re : registre
    je vais suivre vos conseils et essayer avec des vrais bascules apres tout ça doit etre plus simple
    merci pour votre aide
  1. transfert d'un registre A vers un registre B
    Par invite5160fed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 19h38
  2. Registre TMR0L
    Par inviteec8d8fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 22h57
  3. registre universel
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 18h24
  4. registre
    Par invite6fc91cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 22h53
  5. registre a memoire
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/03/2007, 19h49
