Du courant alternatif au courant continu
    invitedf3aa7ff
    Voilà je vous écris actuellement ce poste pour vous demander des questions.
    J'ai un schéma qui passe de l'alimentation secteur 230 V à une tension continue 320 V ( 230 X Racinede2)
    mais pour passé d'une tension à une autre, il y'a un système de filtrage avec différentes valeurs d'ailleurs. Je ne sais pas comment retrouver ses valeurs de condensateurs.
    Pouvez m'aider à les retrouver ?
    inviteede7e2b6
    Re : Du courant alternatif au courant continu
    le shéma n'est pas validé , mais , en gros , on compte 1000 µF de condo de filtrage par ampère à
    débiter, pour un redressement double alternance.
    la plupart de ces alims sont conçues "à l'expérience" ou avec des abaques , le calcul étant pénible et sans intérêt, d'autant qu'elles sont suivie d'une régulation à découpage
    qui se charge de la régulation fine.
    invitee05a3fcc
    Sans savoir l'utilisation du 320V DC , réponse impossible !
    inviteede7e2b6
    vu la présence du varistor , c'est une alim de télévision catholique.
    invitedf3aa7ff
    C'est pour une alimentation à découpage ensuite.
    Peux t'on avoir des abaques sur internet pour retrouver ses valeurs?
    Le schéma n'est pas validé ?
    inviteede7e2b6
    les abaques , tu demandes à tes profs ! ou à gogol (j'ai trouvé en 5 secondes)...
    y sont là pour ça.
    invitedf3aa7ff
    Gogol ?
    Peux tu me donner les sites qui vous propose ce service ou me donner un lien pour l'abbaque?
    invitee05a3fcc
    Solution ICI
    invitedf3aa7ff
    Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi avoir choisi une bobine de 2X18mH, 1A ?
    Et le but de mettre un condensateur , une bobine et un condensateur est de faire quoi exactement ?
    Merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bastien.b Voir le message
    Ca sert à rien ... enfin oui et non. C'est uniquement pour la CEM . C'est un filtre secteur en mode commun . Si tu te lances dans les calculs , on y est encore au 14 juillet
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par invitee39ffb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 08h16
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. convertir un courant continu en courant alternatif
    Par invite53ac94e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 16h21
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
